Remise en état d'un D4006
Re: Remise en état d'un D4006
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/tou ... -t8065.htm
:D
Topic au combien intéressant pour moi car j'ai envie de brancher un distributeur DE "enfichable" :D
loicw
Message par loicw »
pour le chargeur j'ai pas le meme le mien est realiser en tubes et non en profilé carré comme JD,charles tu as une photo de ton chargeur??
En première page de mon topic sur le D4506 tu verras quelques photos, en fait c'est surtout le bâti que tu trouveras. Faudrait que je le remonte un de ces 4 le chargeur ...
@JD : le DE, c'est toi qui l'a monté ou bien c'était comme ça quand tu l'as acheté ? Tu aurais quelques photos sur comment le distributeur est monté (plaqué contre le bloc relevage) ainsi que sur la sortie à l'arrière ?
Grand merci !
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Salut Charles (et les autres),
je vois que tu es aussi sur vieilles soupapes et que as trouvé mon post. J'ai hésité à le reposter ici, ne voulant pas faire du remplissage pour rien, mais puisque tu es intéressé... :)
Je suis occupé à monter le chargeur acheté à part. D'après les infos que j'ai eues, c'est habituel de monter le distri du chargeur en direct sur la pompe, puis la sortie du distri vers le relevage. Pour cela, il faut bien entendu un distri qui laisse passer l'huile quand aucune manette n'est actionnée! Dans ce cas, toute l'huile qui vient de la pompe et va vers le relevage passe d'abord par le distri du chargeur.
Sur un JD, je pense que ce montage n'est pas possible parce que le circuit est en "centre fermé": la pompe (à piston) ne débite de la pression que lorsqu'il y a une demande. Dans le cas contraire, l'huile ne circule pas. [khd, tu m'arrêtes si je dis des conneries :taistoi: ).
Donc, le gars de chez JD, il me propose un autre montage. Il y a sur mon Deutz un distributeur SE en applique (voir photo). Il me propose donc de brancher l'entrée du distri chargeur à la sortie de ce distri en applique, et la sortie du distri chargeur (voir schémas ci après).
Je reçois les tuyaus demain. Je vous tiens au courant du montage.
Voici les deux montages:
Classique sur les Deutz (khd, tu confirmes?)
Autre option (oblige à maintenir le distri SE ouvert, mais l'ergot est prévu)
Chez moi, le chargeur est monté en SE, et la pression s'en va et revient par le même endroit : le distributeur.
Si on laisse le distributeur au "point mort", il me semble que le chargeur ne bouge pas. A vérifier car mes souvenirs d'enfant s'estompent !
Pas mal et simple!! :super:
JohnDeere
Ce que tu vois là est la connexion entre le distri et le verrin. Mais le distri en applique, même SE, possède une entrée et une sortie. Mon chargeur a besoin d'un SE (levage) et un DE (cavage). j'aurais pû ajouter un distri DE en applique... mais 350€ neuf!!! :|
A qui tu parles?? 8/ :)
Tu confirmes le montage #1 en standard sur Deutz?
On voit mal sur cette image, mais on retrouve la même entrée et sortie que toi sur tes photos.
Mais comment est branché ton DE ??
JohnDeere
Si tu regardes les schémas montage #1 et #2, tu verras que le chargeur possède son propre distributeur sur lequelil y a deux sorties (branchement verrins), toutes deux DE mais une branchée en DE l'autre en SE.
Sur le montage #2, le distri SE en applique doit rester en position ouvert pour que le chargeur fonctionne. Sur la photo, on voit l'ergot qui sert à maintenir la manette. C'est donc prévu au départ...
J'aurais pu ajouter un DE en applique, mais il coûte 350€ en neuf, alors que le distri chargeur, je l'avais...
D'accord ! Merci bien :)
Chez moi, c'est l'unique distri SE qui sert au relevage.
Au fait question subsidière : quand tu embrayes la prise de force, ça grince niveau embrayage ou ça passe comme dans du beurre ?
