tester un indicateur de température
clement80
Tracteur(s) : Deutz D5506
Re: tester un indicateur de température
Message par clement80 »
ok je vais tester la soudure, par contre comment sa marche ma sonde et a la masse? et il y a le + qui arrive au niveau du cadran pour faire bouger le téléthermometre?
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 »
Oui !
Le thermocouple fournit une tension et le voltmètre (thermomètre) bouge.
clement80 a écrit :bonjour jai travailler avec est aucun mouvement du téléthermometre, j'en déduis qu'il est :pendu:, par contre comment la chaleur fait tel bouger le téléthermometre dans la cabine?
:hello: à tous,
Clément, peux-tu regarder si entre la sonde et l'indicateur si ça serait un petit tuyau de cuivre, dont tu penses être un fil électrique ?
Voici un lien: http://www.laboutiquedutracteur.com/A-8 ... rsche.aspx#
L'indicateur est à disque avec un tuyau de 2 mètres pour la sonde, ce qui veut dire dans ce cas-ci que c'est uniquement mécanique, même principe que les thermostats ou t ° de frigo, chauffage central ancien, l'intérieur est rempli de gaz et calibré, et avec la chaleur le gaz se dilate et fait tourné le disque, et arrivé a une t ° critique, le contact qui va au klaxon s'enclenche et fonctionne justement pour prévenir la surchauffe.
Quand c'est électrique, le thermocouple a une cosse pour le raccorder avec un fil électrique qui va au manomètre, ce qui est sur les tracteurs plus récents
clement80
non moi c'est mécanique, j'ai un fil de cuivre entouré d'une gaine comme un flexible de gazoil
clement80 a écrit :non moi c'est mécanique, j'ai un fil de cuivre entouré d'une gaine comme un flexible de gazoil
donc si le petit tuyaux cuivre est couper c est mort :/
herve76 a écrit : donc si le petit tuyaux cuivre est couper c est mort :/
+1 Je confirme :pendu:
clement80
c'est ce que je penser, je vais commander sa merci a tous
Est ce que ton cadran est alimenté au moins ? ;-)
clement80
alimenté? dessus j'ai 3 cosses, une sans rien, les deux autre sont le klaxon je pense et au milieux mon fil qui va a la sonde esque sa va? :)
