Remplacement des bagues de pont avant AGROTRON 175
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 »
Mon agrotron 175 a 3880h, il n'a pas de pont avant suspendu :langue3: , le pont avant est un DANA.
Lorsque je graisse le pont avant (un purgeur au centre de l'axe à l'avant et un purgeur en dessous de l'axe à l'arrière), que le tracteur soit posé sur l'avant ou levé, le pont avant claque et a tendance à bouger légèrement :-/ .
Lorsque le pont avant est levé je n'arrive pas à sentir de jeu en prenant appui sur les roues (mais c'est surtout que je ne dois pas avoir assez de force!).
Le reste du temps, le pont AV est silencieux.
Je ne pense pas que les précédents propriétaires prennaient soin de le graisser.
Quand est-il nécessaire de changer les bagues du pont avant?
Je me pose la question car un voisin a usé plus que les bagues (sur un Massey :aille2: ) et le devis pour réusiner le pont est très élevé.
Et comme je compte le charger avec l'épandeur d'engrais .... faut que ce soit en ordre.
Merci pour vos réponses :merci:
Re: Remplacement des bagues de pont avant AGROTRON 175
Changer les bagues ne ferait que du bien.Ya un peu de boulot pour le faire,mais comme dit ça ne peu que aider ..
175Mk3
Prénom : Jean
Merci pour cette réponse Khd :amen:
Bon, je crois que je vais pouvoir commander les bagues chez mon concessionnaire avant que le mal ...fasse :aille2: :happy1:
Je verrai bien au remontage, comment doit être le jeu normal du pont avant.
Je crois donc que le remplacement des bagues est à considérer régulièrement, comme une pièce d'usure à chaque fois qu'on fait une maintenance globale sur le tracteur.
