branchement hydraulique sur 4006
stefc
Message par stefc »
je souhaite utiliser une fendeuse branchée sur le systeme hydraulique de mon tracteur.
le probleme, c'est que j'ai seulement une sortie et qu'il faudrait que l'huile retourne dans le circuit.
on m'a dit qu'il faut faire un piquage pour le retour.
pouvez vous me dire comment proceder ?
loicw
Re: branchement hydraulique sur 4006
Message par loicw »
il te faut un distributeur double effet!
nosmout912
Message par nosmout912 »
oui et non pour le distributeur double effet, car il y en aura sans doute déjà 1 sur la fendeuse.
tu a la possibilité de mettre un retour sur le bloc de relevage.
Modifié en dernier par nosmout912 le 08 oct. 2009, 17:52, modifié 1 fois.
loicw
Message par loicw »
non il en faut un sur le tracteur la sur ton 4006 tu a un simple effet car tu a une prise hydraulique il faut mettre un double effet ou tu auras deux prise d'huile ça peut peut-être marche en se branchant sur le pont mais ou ? peut être que khd pourra te répondre
et le distributeur du fendeur n'a rien a voir car c'est le distributeur du tracteur qui amène l'huile au fendeur(perso un fendeur avec la pompe entraîné par la prise de force c'est le top)
nosmout912
tu peut faire fonctionné le distributeur DE de la fendeuse en bloquant la commande du distributeur SE. et même si tu n'actionne pas le DE l'huile ira direct au retour sur le relevage.
par contre je ne sais pas si il y a une sortie pression direct sur le bloc relevage pour pouvoir mettre un distributeur auxiliaire. a mon avis, il faut se raccorder directement le tuyau en sortie de pompe.
Et il est vrai qu'il est quand même préférable d'utilisé une fendeuse avec groupe hydraulique sur PDF, la pompe du tracteur en prend moin dans la gueule
En mettant un retour libre sur le bouchon de remplissage ca passe sans problème!
Je voit pas le pourquoi du double effet la!
Il te faut juste une arrivé de pression(ce que tu as avec ton simple effet) après le distributeur de la fendeuse prend le relais(lui c'est un double effet)et après l'huile est réinjecté dans le carter par le retour libre!
Ya pas a chercher plus loin!
Ps pour mettre un double effet on ajoute simplement un distributeur a cote de celui existant!
Re ps nous même avec un De on monte toujours un retour d'huile qui évite sont échauffement en repassant par le circuit hydro du tracteur
loicw
Message par loicw »
ah il ne faut pas plaisanter avec les durites hautes pression,maintenant je sais pas peut être que sa marche si tu te branche le retour au bouchon de remplissage de l'huile!!mais j'en sais pas plus faut demander conseil a un hydrau-technicien!
nosmout912
+1 avec kdh
j'avais pas pensé a un retour par là
nosmout912 a écrit :+1 avec kdh
Ai editer mon message
Nous on fait ça depuis 30ans sur tout les petits deutz et nos soucis !!
loicw
Message par loicw »
petite question moi sur mon 4506 j'ai un simple effet pour la fourche et qu est ce que je doit faire pour ajouter un prise hydraulique pour mettre une benne par exemple?
