[TU]Les roulements, comprendre et choisir
Voila tuto sur les roulements(liens skf super bien expliquée)
Roulements à billes à contact oblique
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_3_1
Roulements rigides à billes
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_1_0
Roulements Y
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_12_1
Roulements à rotule sur billes
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_2_1
Re: Les roulements comprendre et choisir!
Roulements à rouleaux cylindriques
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_4_1
Roulements à aiguilles
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_5_0
Roulements à aiguilles combinés
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_18_1
Roulements combinés à rouleaux cylindriques / à rouleaux coniques
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_19_1
Roulements à rouleaux coniques
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_14_0
Re: Les roulements
Re: Les roulements
Butées à rotule sur rouleaux
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_11_1
Roulements-supports pour laminoirs multi-cylindriques
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... nk=1_17_80
Galets pour chaîne d'agglomération
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_20_1
Produits spécifiques
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_23_0
Paliers
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... &newlink=2
Voila a peu prés ce qui existe et ce fait !Après en marques on a du
-Skf
-Ntn
-Fag
-Kml
-Pal
-Bearing
-Et des marques distributeur dont je doute un peu!La référence étant ceux en rouge pour moi !
Et encore j'en oublie !!!
sbeikhus
Re: [TU]Les roulements, comprendre et choisir
Message par sbeikhus »
Je pense que si khd a oublié de mentioner les marques FAG et TIMKEN
www.fag.com
www.timken.com
"A boire et à manger pour tout le monde"
