Problème de frein sur DX92 (4.70)
Quand on fait un peu de route avec le dx et la benne, il arrive que parfois on rencontre un petit problème de frein.
C'est à dire que parfois il faut pomper afin de retrouver les freins, sinon rien. Cela arrive souvent en tractant la benne sur des plus ou moins long trajets.
Est-ce que vous auriez une idée d’où ça peut venir ?
On nous a dit que a cause du jeu dans l'axe qui va au pont avant, les plaquettes de freins sur le disque avant s'écarte après des trajets sur route, et que donc on devait pomper un peu au début pour les rapprocher..
Pouvez-vous confirmer ou m'aiguiller merci :merci:
Re: Problème de frein sur DX92 (4.70)
On a eu dernièrement le problème avec le Fendt (pas de frein remorque), de temps en temps, en voulant freiner, la pédale s’enfonçait dans le vide et une giclée de liquide de frein sortait par l'orifice du bouchon du réservoir. Il fallait alors pomper une ou deux fois pour retrouver des freins. Le problème a été résolu par le remplacement de 2 maitres cylindres et la révision des 2 autres.
Le niveau de liquide de frein reste bon, donc je pense qu'il ne perds pas de liquide...
gg1212 a écrit :Le niveau de liquide de frein reste bon, donc je pense qu'il ne perds pas de liquide...
Le niveau était bon chez nous aussi ;-)
Ah ok, je vais attendre d'avoir d'autres avis aussi ;)
Prise d'air dans le circuit de frein ? Tu as des bulles dans le bocal quand tu pompes ?
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Charles a écrit :Prise d'air dans le circuit de frein ? Tu as des bulles dans le bocal quand tu pompes ?
Oui, je dirais que c'est une possibilité. Une autre est que les joints du maître cylindre soit foutu...
Il n'y a pas de bulle d'air dans le bocal, j'ai purgé un peu et il n'y avait pas d'air qui sortait, on a donc démonté les deux pompes, pour changer les joints du maitre cylindre. C'est ce qu'on appelle aussi coupelle ?
Je vous tient au courant ;)
j'ais ue un cas similaire ya pas longtemps sur un 4.51. un des récepteur de frein était usé et revenait trop en (AR). mais c'était des freins à tambours à l'arrière. c'est des freins à disque que tu as toi à l'AR? sinon tu as du jeu dans ton arbre de pont AV?
oui on appelle ça aussi coupelle mais je pence pas que sa vienne de là
J'ai des freins a disque avec les deux étrier et freins sur le pont avant. Pour maintenant j'ai changer les joints, mais j'ai pas encore eu le temps de remonté car je roule pour un autre fermier ;)
Oui il y a un petit peu de jeu dans l'arbre du pont avant mais c'est minime. Et dernièrement le problème de frein survenait même quand on démarrait le tracteur en début de journée, on pouvait pomper et pomper, on avait rien...
Je vous tiens au courant quand tout est remonté ;)
