Problème regime moteur f4l912
goeller
Tracteur(s) : deutz D 6806
Prénom : romeo
Message par goeller »
Salut tout le monde ! voila jai un soucis sur mon deutz d 6806
Après avoir chauffer correctement le moteur sur la route a 2000 tr/min , dès que je lache l'accélérateur pour le remettre au régime normal, il continue a accélérer donc jétais obliger de tirer sur le levier d'arrèt pour le remettre au régime normal . Pouvez-vous m'aider merci .
romain63
Re: Problème regime moteur f4l912
Message par romain63 »
salut
Qu'appelle tu regime normal ?
Ca te le fais juste a chaud ?
Soit tu a un ressort de regulateur qui commence a ce detendre ou un "micro" grippage de la cremailliere de la pompe
Dans les deux cas il faudra passer par un dieseliste pour le controle de ta pompe
goeller
Prénom : romeo
_le régime moteur normal du moteur est le régime au ralentit
_a froid c'est pareil
Tu est bon pour faire réviser ta pompe par un diéséliste !
Démonte la ,ou fait la démonter ,et ramène la a un diéséliste de ta région !
Je te déconseille de l'ouvrir toi mémé,a tes risque et périls !
Je connais bien c'est pompes,a l’époque de ma mention diesel .
Mieux vaut laisser ça a un pro ...
D 3006
Tracteur(s) : D3006 vigneron
Prénom : lionel
Message par D 3006 »
Tu as un début de grippage d'un des éléments de pompe ou du régulateur, filtres sales, etc
Tu as changé de gaz-oil?
Vérifies, en sortant la trappe de coté, avec le bout du doigt, si les éléments jumelés par la crémaillère si balladent librement, et éventuellement une toute petite pulvérisation avec de l'huile douce (genre "trois-en-un" machines à coudres), ne peut qu'apporter un plus.
goeller
Prénom : romeo
Le filtre est changé il y a deux semaines et non je n'est pas changer de gaz-oil .
ça me le faisait déjà plusieurs année le problème là
L'huile de la pompe est au niveau mais sinon ça change rien .
D 3006
Prénom : lionel
Alors reste à voir du coté du régulateur!!
