fuite d'huile prise de force
- normarcre
- Tracteur(s) : deutz d30s
- Prénom : nono
Voila mon problème j'ai une fuite d'huile sur la prise de force de mon d30s et je n'arrive pas à démonter la plaque ou se situe le joint je pense qu'il y a quelque chose comme un circlips qui doit la retenir je voudrais avoir votre avis et ou trouver un plan ou un revue technique
quelques photos
Merci d'avance
Nono
quelques photos
Merci d'avance
Nono
Re: fuite d'huile prise de force
oui il y as un circlips. tu est bon à démonté ton relevage pour l'avoir
- normarcre
- Prénom : nono
Salut
Merci c'est bien ce que je pensais je vais m'attelé à démonter.
Nono
Nono
Normalement le couvercle s’enlève et le roulement reste,pas besoins de virer le relevage.
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Tout à fait, tiens l'arbre poussé, et déboite le couvercle
Kafka
Kafka
- normarcre
- Prénom : nono
Salut
J'ai mis 2 tiges filetées dans les 2 taraudages du couvercle ,une barre de 20mm d'épaisseur avec un trou taraudé M12 un boulon dans le trou M12 que je vissais sur l'arbre de la prise de force et en vissant c'est la barre qui pliait, une photo pour mieux comprendre:
Uploaded with ImageShack.us
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ,au lieu de tirer le couvercle je vais essayer de le pousser pour voir s'il bouge si je pouvais trouver une revue technique ça m'arrangerais.
Nono
Nono
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Par acquis de conscience je viens de revérifier:
Voilà ce qui est spécifié, si KHD possède un catalogue pièces détachées, ce serait un plus
Kafka
Kafka
par précaution moi j'aurais viré l'arbre pour pouvoir forcé sur la plaque en prenant toute sa surface avant de la cassé
- normarcre
- Prénom : nono
Salut
Comme j'avais besoin de mon tracteur hier et n'ayant pas le temps de démonter j'ai colmaté la fuite par du joint d'étanchéité que j'ai introduit avec un pistolet à cartouche et j'ai remarqué que ça ne fuyait plus même en faisant tourner la prise de force donc pour l'instant je vais la laisser comme cela.
Nono
Nono
