[TU] Remplir une prise de force usée
loicw
Message par loicw »
voila une prise de force usée Image
(et oui ça arrive) si vous n'avez pas envie d'en acheter une vous pouvez la remplir a la soudure,voici une méthode:
pour recharger il faut un mag souder point par point! ou a l'arc aussi sa marche il te faut faire une sorte de "coffrage"en matière non soudable comme des latte en bois par exemple se sera plus facile et un petit coup de meule
et après il faut mettre une équerre pour vérifier si il y a du jour c'est qu'il faut encore remplir
bonne chance
voici une petite photo du montage a faire:
(prise de force de stefc)
nosmout912
Re: (TU) remplir une prise de force usée
Message par nosmout912 »
c'est carrément pas bête cette histoire de coffrage; ca évite d'utilisé trop de matière et du coup d'avoir a beaucoup meuler.
loicw
Message par loicw »
oui petites astuces qui font gagner du temps!
nosmout912
c'est clair, et qui peuvent aussi éviter des déformation à cause de trop gros échauffements
loicw
Message par loicw »
oui ah tien je vais faire un tuto sur les déformations lors d'une soudure alors!
nosmout912
ca peut être intéressant oui
loicw
Message par loicw »
je vais sortir mes cours alors!
nosmout912
bien , j'ai hâte de voir ce tuto
loicw
Message par loicw »
hum je crois pas que je vais le faire beaucoup trop difficile mais un petit conseil sur fines épaisseurs il faut souder en quinconce !
Mais le guide en bois il fond non?Enfin brule !
Et la recharge tien elle un couple élève?Sur un 45cv je veut bien,mais un 150cv avec un broyeur a lancé,ai des doutes!
Ya t'il pas un phénomène de recuit?Qui fragilise l'embout?
