Couple serrage culasse moteur agrotron 90
Guib57
Tracteur(s) : Deutz Agrotron 90
Message par Guib57 »
J'ai claqué mon joint de culasse sur mon agrotron 90 , le moteur s'est mis à fumer tout blanc (3200H)
Après démontage, j'ai trouvé un passage entre un canal de refroidissement d'eau et un cylindre, le n°1.
Questions :
Est ce une panne courante sur ces moteurs ?
Faut-il changer les vis de la culasse ou sont-elles réutilisables ?
Quel couple de serrage de ces vis et quel serrage angulaire (si nécessaire) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Guib57
Re: Couple serrage culasse moteur agrotron 90
romain63
Message par romain63 »
Salut
C est quoi comme agrotron mk2 mk3 ou new
Guib57
c'est un MK2
romain63
Salut
Les vis sont réutilisables
Panne courante quand les tracteur monte dans le rouge
Normalement c'est un 1012 regarde sur la plaque moteur
L'ordre de serrage des culasses
( coudes c'est coter sortie échappement admission)
Serrage en trois phases pour un 1012
1 : 30 Nm
2 : 80 Nm
3 : 90°
Serrage en trois phases pour un 1013
1 : 50 Nm
2 : 130 Nm
3 : 90°
Modifié en dernier par romain63 le 18 oct. 2014, 13:38, modifié 1 fois.
Sujet rajouté dans la Liste des Topics Importants -> http://forum.deutz-passion.fr/posting.p ... 153&p=1041
Guib57
:.m: :.e: :.r: :.c: :.i: romain63, tu es un chef :super:
As tu également les cotes de réglage des culbuteurs ?
romain63
Réglage soupapes/Culbuteurs
Blanc : Non réglable
Noir : Réglable
Virer le moteur jusqu’à ce que les soupapes soient en bascule**, cyl. no. 1.
Régler le jeu aux soupapes au cylindre correspondant avec une jauge d’épaisseur.
Le réglage s'effectue moteur froid.
Jeu soupape ADM: 0,3 mm
Jeu soupape ECH: 0,5 mm
Serrer le contre-écrou au couple de 20 ± 2 Nm.
Effectuer un nouveau contrôle du serrage avec une jauge d’épaisseur
Monter le cache-culbuteurs et la tôle de recouvrement.
Serrer les vis au couple de 9 ± 1 Nm.
**le chevauchement des soupapes signifie:
soupape d’échappement n’est pas encore fermée et soupape d’admission commence à s’ouvrir. Les deux tiges de culbuteurs ne peuvent plus tourner.
Guib57
:super: :super: :super: :modo:
Tracteur remonté grâce à tes indications Image
