deutz 6.05
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Re: deutz 6.05
Remontage des roulements.
Je récupère un vieux axe et un vieux roulements pour enmancher les nouveaux roulements.
Montage à la graisse.
La suite quand les supports de réducteurs seront revenue
- KHD 29
Re: deutz 6.05
Support de retour, on attaque le remontage.
Je monte les quatre axes de la même référence que ceux du bas. Il sont moins chère que ceux du haut. Une petite vue sur la douille.
Ponçage des portées
Remontage des supports sur le réducteur au frein filet
Montage du joint torique à la graisse
Montage des axes puis des tôles avec des Rondelles grower ainsi que du frein filet
Le tout remonter et graisser. Je monte les quatre axes de la même référence que ceux du bas. Il sont moins chère que ceux du haut. Une petite vue sur la douille.
- KHD 29
Re: deutz 6.05
Non le client ne veut pas faire trop de frais dessusdeutz63 a écrit :Tu as aussi réviser les réducteur?
- KHD 29
Re: deutz 6.05
Bonne question.
Je pense que tu sort alléger de 500€ plus ou moins mais après tu as un axe qui est tenu dans de l'acier et non de la fonte.
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006 - Prénom : cyrille
Re: deutz 6.05
C'est quoi la différence entre le pivot du haut et celui du bas tu modifier quelque chose en mettant les mêmes ?
- KHD 29
Re: deutz 6.05
C'est juste que le pivot du bas, le graisseur est fixé dans l'axe et celui du haut le graisseur dépasse
