[TU]Couples de serrages FL 612,712 Bfl912,913
Verrouillé
-Culasse, Approche 40Nm +45°+45°+45°
-Palier Principale de vilebrequin, Approche 30Nm +60°+45°
-Coussinet de bielle, Approche 30Nm +60°+30°
-Écrou de fixation porte injecteur, 60-80Nm
-Porte injecteur, 25-30Nm
-Support de culbuteurs, 28Nm
-Volant moteur, Approche 30Nm +30°+30°
-Écrou de fixation de la roue denté de la pompe hydro, 80Nm
-Carter bloc de relevage , Visseries M14, 168Nm
-Carter bloc de relevage , Visseries M16, 262Nm
-Poulie a gorge, Approche 40Nm +120° ( attention pas a gauche)
Challenger74
Tracteur(s) : D 6006 A
DX 4.50 A
Moteur FL 612 / 712 - Réglage et couple de serrage
Message par Challenger74 »
-Jeu au culbuteurs: 0.10 à 0.15 mm
-Pression de tarage injecteur: 125 Bars
-Serrage des vis de culasses:
Approcher les écrous à la main
Pré-serrage: à environ 2 daN/m et en croix
Serrage: en 3 étapes et toujours en faisant un serrage en croix:
1) 45°
2) 60°
3) 60°
-Serrage des vis de bielles:
Serrage en 3 étapes: 3 x 30 °
-Serrage palier de vilebrequin:
Serrage en 3 étapes: 2 x 30° et 1 x 45°
-Serrage de masse sur vilebrequin:
Serrage en 2 étapes: 2 x 45°
Verrouillé
