[TU] Tuto Changement embrayage Dx
Verrouillé
Voila comme promit le Tuto sur l'embrayage d'un Dx6.05
Tuto basique,sans trop rentré dans les détails sinon trop long!
Juste pour se donner une idée du travail
La bête avant l'opération
Âpres déshabillage des capotages
On commence toujours par Débrancher la batterie!(le - suffit)
Démontage Marche pieds,caisse a outils,réservoir
Vidange de l'huile hydro(bouchon derrière le réservoir sur les Dx)
Ouvertures des conduites hydro ,et démontage du démarreur
Démontages des tôles latéral du tableau de bord,pour débranché le faisceau extérieur,et le compte tour
Vu faisceaux,et câble compte tours sortie
On en profite pour enlevé le cache ,pour accéder au câble d'embrayage
Démontage de l'arbre de pont avant
Re: [TU]Tuto Embrayage Dx
On passe de l'autre coté
Desserrages,démontages conduites chauffage,de direction,du radiateur d'huile,du stop ,de l'accélérateur etc,tout ce qui gênerais la séparation!
Bien repéré les conduites,avec peinture,ou marqueur blanc!
Préparation a la séparation,serrage frein a main,pas de vitesses en prise
Calage du pont avant
Mise en place des chariot et du rail
(calage au bois de qualité)
Desserrage des vis de la cloche(allen de 8,bien enclencher la clef dedans!!!!)
Vis du haut un peu plus rude
Tracteur bien aligné sur les chandelles,toutes vis sortie
On peut commencer la séparation,on s'aide d'un bon démonte pneu
Vue de l'ensemble séparé!
Embrayage
Cloche,et butées
Démontage de l'embrayage(aide du centreur,pièce assez lourde)
L'embrayage démonté,et son disque de pdf
Re: [TU] Tuto Changement embrayage Dx
Nettoyage du carter
Distillat de petrole Pinceaux,et gants approprier
Extraction de la butée d'avancement,avec arrache roulement
Extraction roulement pilote,avec arrache spécifique
Mise en place du nouveau(ma technique de montage)
Nouvel embrayage et butées
Passage du volant moteur au papier de verre
Montage de l'embrayage,et serrage des vis
(Centreur obligatoire,et bien monté le disque de pdf,il a un sens!Le levier sur la couronne sert a bloquer le volant pour le serrage)
Démontage de la butée de PdF
Préparation de la butée
Le tout remonté
Changement du câble de commande de l'embrayage
(bien l'enclencher en bas)
Graissage des nez des axes ,pour le remontage
On commence la re-mise en place
Après l'assemblage,on peut s'occupé du réglage des gardes
(environ 5/6cms avant point de débrayage pour la pédale,et mis course pour le levier de pdf)
Réglage de la hauteur de la pédale(par rapport a celle des freins)
Réglage de la garde
Une petite vu du montage des sangles du réservoir
Verrouillé
