[TU] Changement Filtre gasoil, purge 912/913
Verrouillé
Voila
Un petit tuto rapide pour le changement,et la purge du filtre a gasoil sur les 912/913
-On commence par enlever le filtre a l'aide d'une clef a sangle
(Désoler photo de mauvaise qualité)
-On oublie pas d'ouvrir le tamis de la pompette a main
Vue du tamis avant nettoyage
Après nettoyage
-On remonte l'ensemble
-On visse le filtre en le serrant énergiquement a la main
-On commence la procédure de purge
On ouvre la vis de purge sur la pompe,sortie du retour
On actionne la pompette,jusqu'à ce que le gasoil s'écoule clairement de la vis de purge
-Dans le cas ou le tracteur ne se lance pas,il faut purger le système Haute-pression
Ouvrir tout les injecteurs et démarré,jusqu'à ce que le gasoil sort(attention les yeux,et la peau,gasoil sortant sous haute pression)
Clef de 17
Voila
Verrouillé
