[TU] Branchement relais 12 volts
Voila comment brancher un relais,12volts
On a donc
86- + Interrupteur de commande(protection avec fuse recommandé)
87- Départ alimentation de l'accessoire
30- Alimentation en +Permanent ou Après Contact (Apc)(protection avec fuse recommandé)
85- Masse
Le must est de trouver un porte relais
Fonctionnement
Image[/url]
On oublie pas le porte fusible
L'Étanche
Le basique
L'économique
2cosses suffise mais dure de remplacer le fuse
Le must relais avec fuse
En terme de porte fuse on évite ça
images du net
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Re: [TU] Branchement relais 12 volts
Message par d5506 »
excusez moi de remonter ce topic mais deux petite questions me vienne a l'esprit :/
ou doit se trouver le fusible ? avant ou après le relais ?
ou peux t'on commander des relais ? et comment les choisir ? il y a différentes intensité non ?
d5506 a écrit :excusez moi de remonter ce topic mais deux petite questions me vienne a l'esprit :/
les fusibles sont placés avant le relais
