[TU] Tuto sur les électrodes de soudures
loicw
Message par loicw »
Comme les postes électrodes enrobés(ou couramment dit "a l'arc" dans l'industrie)sont les plus utiliser cher soit a la maison on va faire un récapitulatif sur les électrodes a utiliser:
petit tableau tout droit sortit de mon cours:
le diamètre des électrodes varie de 1.6 a 8 mm et leurs longueurs totales est comprise entre 250mm et 500mm
voila pour les caractéristiques les plus utiliser sont:la rutile et la basique,mais préférez la rutile car elle colle moins a l'amorçage!
En général:le diamètre de l'électrode est égal a l'épaisseur a souder(mais on fait avec ce que l'on a :) )
quelques calculs:
I=intensité (arrérage)
en soudage a plat:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)
soudage en angle intérieur:
il faut 20% d'intensité en plus qu'en soudage a plat donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)+20%
soudage en angle extérieur:
il faut 20% d'intensité en moins qu'en soudage a plat donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)-20%
soudure montante:
il faut réduire l'intensité de 10% donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)-10%
soudure descendante:
il faut augmenter l'intensité de 15% donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)+15%
et la question qu'on se pose en regardant l'électrode:"mais a quoi ça sert l'enrobage?"
l'enrobage a 4 rôles:
-rôle électrique assure la stabilité et la continuité de l'arc par son action ionisante.
-rôle métallurgique il permet d'apporter les éléments chimique spéciaux d'addition necessaire.Sa composition chimique est très compliqués.
-rôle physique guide l'arc et assure le soudage en position.
-rôle chimique protège le métal contre l'action de l'air ambiante et le refroidissement du cordon par formation d'un laitier(le laitier inox est très dangereux car il se fissure dés que l'on a fini son cordon et c'est chaud donc attention aux yeux je conseille de porter des lunettes de protection)
tuto créer par loicw
nosmout912
Re: [TU] Tuto sur les électrodes de soudures
Message par nosmout912 »
salut loicw
aurais tu d'autre précision sur I en montant ainsi qu'en descendant.
loicw
Message par loicw »
-Au plafond ou en montant : réduire l'intensité de 10 % environ.
- En descendant : augmenter l'intensité de 15 % environ.
généralement soudure en descente difficile mais il faut mettre la masse au dessus du cordon a faire pour éviter que les boulettes de fusion coule
ben pour la soudure montante il faut la même intensité qu'en soudage a plat voir un peu plus et aussi la masse au dessus du cordon MAIS c'est toi qui règle ton poste tous ça c'est des bases pour savoir a quelle intensité amorcer après tu augmente ou tu baisse l'intensité comme tu le sent!
nosmout912
:super: la masse en haut je connaissais pas, ca s'applique aussi au TIG?
loicw
Message par loicw »
oui c'est valable pour tous les procéder de soudage ça fait un peu comme un "aimant" ça attire le bain de fusion vers la masse
nosmout912
ok ,merci je dormirai moins con, et j'en parlerai avec mon chef demain matin
en même temps, c'est vrai que le courant va du + vers le - contrairement a ce que l'on pourrait pensé.
loicw a écrit :-Au plafond ou en montant : réduire l'intensité de 10 % environ.
:super: :super: merci du truc!Je dit respect :merci:
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
impeccable tes petits conseils; pour le réglage de l'intensité en soudure à plat moi j'utilise une petite formule perso je soustrait 1 à mon type d'électrode te e multiplie par 50.
Ex baguette 3.2............. 3.2-1=2.2 .................. 2.2x50=110 Ampères, ensuite je pofine en fonction de la soudure.
Cordialement.
Hubert
loicw
Message par loicw »
merki a retenir aussi!!!
JohnDeere
Message par JohnDeere »
nosmout912 a écrit :ok ,merci je dormirai moins con, et j'en parlerai avec mon chef demain matin
Ah ben non hein! Les électrons sont des charges négatives.
Ils se déplacent donc du - vers le +.
Je pense que mettre la masse au dessus, ça aide le soudage vertical à cause du champ magnétique créé entre anode et cathode.
