[TU] Tuto sur taraudage
loicw
Message par loicw »
et oui il arrive defois qu'une visse casse dans un filetage voici un tableau de diamètre de perçage:
principe:amorcer le taraud bien a l'equere a l'aide d'un tourne a gauche dans le trous lubrifiez avec de l'huile et faite 2 tours puis 1 tour en arriere ainsi de suite.
attention bien lubrifier avec de l'huile tous les 2 tours pour éviter de casser le tarauds!
Re: (TU)tuto sur taraudage
je me permet d'aporter quelques precisions
Il y a 2 tarauds par diametre (du temps de mon aprentissage il y en avais 3)l'un ayant moins de filet que l'autre , c'est de celui ci que l'on se servira en premier , il a un forme plus conique , le deuxieme(taraud dit de finition) permetras de finaliser le taraudage,c'est celui qu'on utilisera pour repasser ds un filetage existant pour le nettoyer,voir lui enlever une bavure
Par contre je ne suis pas d'accord pour 2 tours en avant et un en arriere, en effet , pour un taraudage initial, sur des metaux dur le taraud cassera , je conseillerai donc 3/4 de tours avant et 1/2 arriere surtout sur de grosse epaisseur
On pense souvent a nettoyer nos filletage interieur mais beaucoup moins souvent aux goujons et autre vis, un ptit coup de filiere rendra les filletages presque neuf
Le passage du taraud et de la filiere vous evitera bien des galeres (genre arrachage de filets) tout en vous faisant gagner du temps, c'est une impression de perdre du temps a le faire
loicw
Message par loicw »
exact ce que tu dit mais generalement dans le coffret il n'y en a un par diametre on appelle un tarraud machine il fait les 2 passes et la finition
