Salut à tous,
Et voici les petits bricolages du WE, j'avais acheté 2 tendeurs de relevage, malheureusement en mauvais état, sur l'un le pas à gauche avait cassé et l'anneau avait été soudé sur le tendeur
et l'autre, le pas à droite était une tige filetée, que j'ai cassée en tentant de la débloquer....j'aurais du chauffer. Du coup, après plusieurs WE à forer en diamètre 10-13-16, j'ai finalement réussi à sortir les tiges (foré dedans sur 7-8cm) et puis avec une tige, j'ai frappé dessus et ils sont sortis. D'origine, le filetage doit être du M16.
Mon idée a été d'acheter un tendeur oeil/oeil M16, couper les bouts et les souder sur l'extrémité des 2 tendeurs d'origine
finalement, après recherche, je n'ai trouvé qu'un tendeur M12 en oeil/oeil, je l'ai coupé et ressoudé sur les tendeurs.
Et voici le résultat, plutôt pas mal du tout
Je dois dire que j'ai bien galéré pour percer les tiges dans les tendeurs, pas moyen de monter les tendeurs sous une foreuse à colonne et je n'ai pas de tour, non plus.... Et bien, lors de ma dernière tentative, j'ai réaffuté mes forets 10 et 13mm avec l'affuteuse Tivoly Drill Doctor et grâce à sa fonction pour faire une entaille dans la pointe du foret, je n'obtenais plus de copeaux de coupe, mais une torsade continue et le perçage avançait de façon impressionnante
