Relevage Deutz fahr agroplus 90s
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Re: Relevage Deutz fahr agroplus 90s
KHD 29 c'est aussi l'avis du concessionnaire, je lui amène demain. il m'a dit que c'était pas grave et rapide à faire.
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, après passage chez le concessionnaire c’est le clapet qu'il y a entre l'anti ballant et le relevage. et peut-être la carte électronique. Donc un devis de 2000€. Je vais le faire moi même vu qu'il y en a pour 700€ de pièces.
Si quelqu'un pouvait me passer un éclaté ou une photo de l'endroit ou est le clapet relevage/anti-ballant ça serait plus facile. Je sais qu'il faut démonter la roue gauche, mais je l'ai pas vu.
- jeancat
- Prénom : Jean
Alors, sur le devis c'est en fait " corps de soupape" SDF 001122463 ainsi qu'une électrovanne SDF 23729340050. D’après le mécano c'est dans le circuit hydraulique un clapet qui fait la balance entre le relevage et l'anti ballant qui reste ouvert.
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, j'ai bien avancé avec le devis et internet.
Les pièces à changer sont sur la pièce 1.1, je vois pas pourquoi ils prévoyaient de changer le corps. En changeant tout ce qui y est dessus (électrovanne, soupape, ressort, joints etc... je suis à 400€
La c'est la pièce du tracteur démontée, je sais pas si je vais désaccoupler, j'y verrais rien de plus.
je vous tiens au courrant pour la suite.
- jeancat
- Prénom : Jean
bon, j'ai reçu les pièces commandées, électrovanne, clapet ressort et joints.
au démontage de l'électrovanne, surprise, un morceau reste dans le bloc.
Et dans le bloc, le morceau et un joint pété.
C'est possible que ma panne soit là.
J'ai commencé à remonter, je fini demain. Je vous tiens au courant.
PS: si quelqu'un avait une adresse pour acheter le manuel d'atelier pour ce tracteur je suis preneur.
Ah oui quand même. En espérant qu'elle ne soit pas récalcitrante.
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, réparation terminée et tout fonctionne, sacré soulagement.
Ça fait des mois que je pense que je sais pas me servir d'un relevage électronique ( j'avais un Cosaro), mais non, ça venait du relevage et c'est arrangé.
376 € de pièces alors que j'avais un devis de 2078€ même si ils me facturent le devis c'est pas grave.
Merci à tous de vous être intéressé à mon cas, et si quelqu'un a besoin d'aide sur ce point là ce sera avec plaisir.
