Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
Re: Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
blette a écrit :c'est vrai que sur le mien ca pourrait être des micros coupure ca me parait pas déconnant, ca dure une fraction de seconde mais répété de temps en temps, on coupe quoi alors ??? :orc1: :mrgreen: :mrgreen:
quel model ton agrotron un new?
Herve76, peux-tu m'en dire plus sur ce fameux fil vert à couper,ou le trouver, à quoi il sert,... je voudrais bien le faire faire à mon concessionnaire mais il voudrait plus d'infos pour pouvoir couper le bon...
perso j y croyais pas mais j avais des petites coupures sur route des mini coupure moteur donc il m a changé le tableau de bord c était un peu mieux mais bof et un jour plus de compteur de vitesse le gars est venu et me dit c est la centrale clignotant on change ou on coupe le fil vert (solution économique)au niveau du plancher levier de vitesse et depuis plus de coupure de régime par contre les cligno ne s arrete plus automatiquement
herve76 a écrit : 28 août 2017, 23:21 perso j y croyais pas mais j avais des petites coupures sur route des mini coupure moteur donc il m a changé le tableau de bord c était un peu mieux mais bof et un jour plus de compteur de vitesse le gars est venu et me dit c est la centrale clignotant on change ou on coupe le fil vert (solution économique)au niveau du plancher levier de vitesse et depuis plus de coupure de régime par contre les cligno ne s arrete plus automatiquement
Merci donc c'est au niveau du pied de levier de vitesse que je dois chercher. Tu sais ce qui est relié de chaque côté du fil pour pas risquer de me tromper?
Sinon mon compteur de vitesse deconne aussi par moment.
centrale cligno
Pierrickgg
Tracteur(s) : Agrotron 130
Prénom : Pierrick
Message par Pierrickgg »
Bonjour, il m’arrive la même chose avec mon agrotron 130, que me conseiller vous? Ou ce situe la centrale clignotant? Merci de vos réponses
Pierrickgg a écrit : 08 oct. 2019, 21:15 Bonjour, il m’arrive la même chose avec mon agrotron 130, que me conseiller vous? Ou ce situe la centrale clignotant? Merci de vos réponses
Derrière le levier de vitesses sous le capitonnage
Pierrickgg
Prénom : Pierrick
Bonjour, j’ai regarder sous le soufflée du levier de vitesse il y a 3ou4 prise rectangle, a quoi sa ressemble une centrale clignotant ?
A un gros relais
ben53
Tracteur(s) : agrotron 150 mk2 et agrotron 165 mk3
Prénom : benjamin
Message par ben53 »
Je remonte ce sujet car j'ai rencontré un problème similaire avec mon 150 mk3. Le voyant emc s'allumé 1 fois sur deux lors du démarrage, je devais eteindre et rallumer le tracteur plusieurs fois pour le voir disparaitre. Lors du travail le regime moteur pouvait descendre de 300 tr/min sans raisons apparente mais le tracteur ne perdait pas en puissance. le regime pouvait montait et descendre de façon intermittante (tout les 5 - 10 min) et d'un seul coup le tracteur refonctionné normalement.
En intervenant sur la clim, je me suis rendu compte que la courroie d'alternateur n'était pas assez tendu. Après avoir remis celle ci en place le probleme a disparu, ainsi qu'un probleme d'affichage de l'écran dans le montant droit.
