Préchauffage DX 3 60
- Horsman
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Je suis propriétaire d'un 3005 ,acheter par mon père en 1964 et d'un Dx 3 60 pour debarder mon bois en montagne. Sans vouloir les restaurer je les maintient en état .
- Prénom : Michel
En prévision du froid je remets en état le préchauffage de mon Dx par thermostater dans la tubulure. J'ai remplacer la bougie et je l'ai alimentée par une pompe a main . Elle chauffe mais le gazole ne coule pas . Ya t'il une vanne thermostatique dans la bougie ou faut'il une pression pour injecter le gazole.
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: Préchauffage DX 3 60
Quant la bougie est suffisamment chaude en principe elle s' ouvre
De toute façon comme le moteur est a l'arrêt ,il n'y a aucune pression
- Horsman
- Nouveau venu
- Prénom : Michel
J'ai monter une bougie neuve , elle fonctionne comme l'ancienne.je la fait chauffer pendant 1 minute le filament est rouge mais pas de flamme de gazole. Je conclue que c'est mon montage qui n est pas bon , mais je ne comprend pas pourquoi la soupape ne s'ouvre pas malgre la pression que je crée avec ma pompé
- DFair
- Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2 - Prénom : Damdam
Pour ton problème est-ce que tu as regarder si la solénoïde fonctionne car si elle ne s'ouvre pas le gasoil ne risque pas d'arriver jusqu'à la bougie.
- Zizirider
Hello, il faut qu'elle chauffe et après il me semble que c'est la dépression du moteur qui essaye de démarrer qui tire du fioul.
Il faut mettre un coup de démarreur pour commencer. Ensuite le prechauffage. Ton electrovanne de prechauffage fonctionne bien ?
