Agrotron 128
Re: Agrotron 128
Salut
La platine fusible a été révisé par Minelec : exigé à l'achat donc RAS
Le compensateur du relevage AR, aucune différence en variant la molette. Il a juste fonctionné quand j'ai loué un décompacteur. Avec le combiné herse semoir, rien...idem avec déchaumeur... Peut-être un paramétrage avec PC en concession?
La panne de relevage va me couter cher...3500€TTC. Plus de 30h de MO, il y a avait qq bricoles annexes à voir, mais faut pas abuser...en bref, je paie le tâtonnement pour trouver!
presque 1000€ la gâchette monte/baisse de relevage, car fournie avec l'accélérateur à main, alors que c'est séparable (vis)!
Il avait les mêmes pneus que toi avant l'achat. Depuis Kléber gripker neufs 600/65r38 et 540/65r38, comme déjà dit même à 1 bar, c'est les montagnes russes! Effectivement, le tableau de bord dégage vite!
je précise que ni suspension de pont, ni de cabine, c'est pour ça que je me questionne sur un kit suspension cabine.
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: Agrotron 128
3500€ a cause d'une petite bague ça fait mal
Tu as quand même la suspension de cabine en caoutchouc de série non ? Tu voudrais essayer d'installer une pneumatique c'est ca ? Tiens nous au courant du prix
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Agrotron 128
C'est pas une suspension, juste des silent bloc!gg1212 a écrit : Tu as quand même la suspension de cabine en caoutchouc de série non ?
La suspension c'est soit 2 ressorts à l'arrière de la cabine, soit 2 coussins d'air.
- gg1212
Re: Agrotron 128
Ouai enfin je voulais dire les silent bloc, parce que moi je trouve que la suspension cabine travail très bien, pour celle avec coussin d'air je suppose qu'il faut un compresseur sur le tracteur ?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: Agrotron 128
Vous parlez du compensateur d'oscillation du relevage,sur ces modèles c'est la molette "vitesse de descente"qui agit ,plus l'outil est lourd plus il faut diminuer la vitesse de descente,et mettre la molette de position en position 0
Mais c'est vrai que ces modèles c'est pas top,et moi qui a le pont suspendu sur le 130,c'est ca qui compense le poids des outils à l'AR
Comparé à un valtra sans pont suspendu que j'ai essayé,le compensateur d'oscillation était aussi efficace qu'un pont suspendu
Il est possible de rajouter une suspension mécanique de cabine sur les agrotron,mais seulement chez un concessionnaire,ou peut ètre chercher chez" tracto pièce" en occasion
- gg1212
- gg1212
Re: Agrotron 128
Tiens est ce que quelqu'un a une astuce pour éviter que le tableau de bord dégage ? De préférence une solution propre
- 13090
Re: Agrotron 128
qu'est ce que ca veut dire "dégage" il sont super bien "scraché"et dur à sortir de leur place quant il faut voir en dessous
- gg1212
Re: Agrotron 128
euh juste la partie infocenter, celle la :
Ben elle dégage très très facilement aux moindres bosses...
