Agrotron 128
Re: agrotron 128 and co
Message par KHD 29 » 15 sept. 2017, 22:52
Jérôme80 a écrit :
15 sept. 2017, 08:35
Pour info, j ai fait installer une suspension mécanique de cabine.
Côté confort, sur route en solo ou au transport, on sent un réel mieux.
Coté tarif, rien a voir avec un achat pièce par pièce, il existe bien un kit (plus facile a trouver s il y a un investissement en même temps!)
L amortisseur relevage ne fonctionne toujours pas depuis l intervention pour problème de relevage, il y a qq années.
C est vraiment désagréable avec un outil attelé. J aimerais bien que cette panne soit trouvée...
Coté éclairage, un problème sur les pleins phares, non résolu
Et récemment la prise de force ne fonctionne plus...
Depuis 3 campagnes la moisson se fait également en vert, 4065!
Depuis cette année un m600 verdict le reste du parc.
A ce sujet, est ce normal que l hydraulique se bloque momentanément en pression (5 a20 secondes), alors qu on utilise ni relevage, ni distributeur?
Bonsoir
Quel type de pompe ? Tu as le pont AV suspendu ?
Jérôme80
Re: Agrotron 128
Message par Jérôme80 » 19 sept. 2017, 15:56
Salut
Pompe standard, distributeur ls, pont suspendu.
Ce bruit est déroutant, comme si on laissait un distributeur en pression, consomme beaucoup de puissance, surtout si ca se produit a bas régime (on dirait qu on va caler)
Un utilisateur de plusieurs m 620 même equipement n a pas ce genre de bruit.
Ce qui inquiete, c est le chargeur Q5L monté dessus n arrive pas a lever le godet de fumiers dans l epandeur...a voir s il y a un lien
Re: Agrotron 128
Message par KHD 29 » 19 sept. 2017, 18:12
Donc c'est normal. Quand tu as une pompe à cylindrée fixe et le pont AV suspendu sa te le fait quand la suspension se remet à hauteur
Jérôme80
Re: Agrotron 128
Message par Jérôme80 » 24 déc. 2017, 09:19
Mon histoire de relevage n avance guère.
Maintenant l amortisseur fonctionne mais levée au maxi uniquement.
Avant ce n était pas comme ça, comme sur le m.
Sur les votres c est comment?
Paramétrage ou pièce défectueuse?
En levée maxi, la pompe reste en pression.
N y aurait il pas une histoire d étalonnage, car pas envie de changer les bagues de relevage pour rien.
A ce rythme, Je vais pas tarder à changer la couleur du taxi...
pioneer
Re: Agrotron 128
Message par pioneer » 24 déc. 2017, 12:07
Bonjour le problème peut venir du capteur de position côté droit du relevage il suffit de le régler pour qu'il coupe en position haute
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: Agrotron 128
Message par Gatsu » 25 déc. 2017, 11:48
Sur mon mf4345 c est pas aussi handicapant mais on entend bien la pompe qui continue de travailler quand la manette est au max mais juste en baissant la manette d un mini chouailla, la pompe se coupe et on gagne du régime moteur.
Alors prend pas mf peut être, quoi que à la fourche il est super on peux coupler les 2 pompes, le chargeur devient hyper réactif. Sur le deutz agroplus 95 faut être vraiment à très haut régime pour avoir le même débit hydraulique.
5120TTV
Prénom : thomas
Re: Agrotron 128
Message par 5120TTV » 25 déc. 2017, 21:13
le capteur de hauteur du relevage joue bien son jeu
Jérôme80
Re: Agrotron 128
Message par Jérôme80 » 27 déc. 2017, 08:21
Oui en limitant la butée de hauteur on évite ça,mais c est pas logique...rien de sert d avoir un équipement si on ne peut le réparer?
Régler le capteur?
1. Physiquement, par le lumières? Déjà fait par le garage
2. Électroniquement, j ai trouver dans le livre d atelier une histoire de valeur haute et basse à régler, c est quoi?
5120TTV
Prénom : thomas
Re: Agrotron 128
Message par 5120TTV » 27 déc. 2017, 21:37
le capteur a était vérifier ?
fait monter ton relevage en haut en laissant en pression et normalement tu vas appuyer dessus pour le couper la monter
Jérôme80
Re: Agrotron 128
Message par Jérôme80 » 27 déc. 2017, 22:37
5120TTV a écrit :
27 déc. 2017, 21:37
je n ai pas bien saisi...
Vérifier comment, quoi sur le capteur...
Appuyer, tu veux dire régler au niveau des lumières sur le capteur?
