Je recherche un tracteur pour faire du lamier et des bricoles dans mes vegers mais je veux un gabarit agricole pas trop gros.
J'ai trouvé sur LBC cette annonce
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=6_s
Que pensez vous de ce modèle ? ce qui m'intéresse aussi c'est le relevage AV et la prise de force AV pour y mettre une épareuse équipé d'un lamier le tout pesant environ 900kg
je suis habitué à la boite 45x45 mais pas à l'inverseur sous charge
Est ce fiable ?
Le prix est il correct au vu du descriptif ?
Agroplus 100
Re: Agroplus 100
Tracteur assez fiable.
Des soucis sur l'enclenchement de pont AV avec des taquets qui s'use et parfois la rainure du crabot ou sont positionner ces taquets.
Les manchons de l'arbre des 4 roues usent aussi.
Consernant l'inverseur, c'est assez fiable mis à part que le capteur de régime d'entré de boite ne fait pas plus de 5000h.
Je trouve le relevage AR same pas tres réactif malgré qu'il soit précis.
Parcontre le pont AV same est tres robuste.
- jrtec43
- Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
- Prénom : jerome
Re: Agroplus 100
a passer au banc pour voi si il n a pas trop pris de cheveaux ce qui peut detruire la bdv
