Gyrobroyeur et Deutz 4006
Posté : 03 janv. 2017, 22:05
par ninic77
J'ai un Deutz 4006 de 1968, 3200h. Je voudrais acheter un gyrobroyeur pour entretenir quelques sous bois et des abords de prairies. Il y a de l'herbe haute, un peu de ronce et surment quelques pierres dans le sous bois.
Je n'arrive pas a me décider sur le modèle choisir entre axe vertical ou horizontal, largeur de coupe pour un deutz 4006 plus tout jeune, lame, fleau ou marteau,....
L'usage prévu est de quelques heures par an et je ne voudrais pas mettre trop chère.
Je suis preneur de conseil.
Merci.
Re: Gyrobroyeur et Deutz 4006
Posté : 04 janv. 2017, 06:53
par j-bf2l612
Bonjour ninic77
Un petit tour par la case présentation serait sympa
Posté : 04 janv. 2017, 07:12
Pas plus de 1,8m en axe vertical (gyro), 1,5m en axe vertical
Si tu fais quelques sous-bois le gyro est conseillé, tu mets des chaines à la place des lames !
Posté : 04 janv. 2017, 14:01
par ninic77
Il faut que je fasse ma présentation et une petite photo de mon Deutz.
J'ai vu sur le site agrieuro
http://www.agrieuro.fr/broyeur-sur-trac ... -8659.html ce materiel en 140cm axe horizontal. Cela serait pas mal mais comme c'est à marteau je me dis que mon deutz risque d'etre un poil juste en puissance. Après je ne sais pas ce que cela vaut en qualité. D'un autre coté je n'ai pas des hectares à faire.
Les gyrobroyeurs axe verticale est ce que cela permet de couper des ronces et pousses d'arbustes?
Posté : 04 janv. 2017, 17:16
par 4.90
On travaille avec un gyrobroyeur de 1,80 sur notre 4006, c'est à mon avis la meilleure combinaison, au delà ce serai trop pour le tracteur, j'ai déjà réussi à le caler dans de trop grosses broussailles... Le gyro avale de tout, cela va des refus des vaches au broyage de zones humides avec du jonc pas broyé depuis des années (pire que des ronces et du bois à mon avis pour avoir déjà fait de gros ronciers avec cet ensemble), quand on fait ce genre de boulot, on met le 6806 car le 4006 est à bout, même en première lente tu as tout le temps le pied sur l'embrayage... Sinon le broyeur a déjà mangé des cailloux, et des petits arbres dont le diamètre fait la taille du pouce, il aime pas vraiment mais il coupe, après c'est les boulons de sécurité, on en a déjà passé plus d'un quand on mettait le 6806 ou le 4.90
Posté : 14 janv. 2017, 19:15
par ninic77
Est ce qu'il faut prévoir une roue libre pour la prise de force avec un gyrobroyeur sur mon 4006?
Je ne voudrais pas endommager le tracteur ou le gyrobroyeur.
Posté : 17 janv. 2017, 21:06
par ninic77
Bonsoir,
Personne n'a de réponse à m'apporter concernant la nécessité d'avoir une roue libre sur la prise de force?
Je ne voudrais pas endommager mon 4006 de 1968.
Posté : 17 janv. 2017, 22:22
par j-bf2l612
Normalement non quand tu va l'arrêter ta prise de force va tourner dans le vide
Posté : 20 janv. 2017, 18:51
par nico12
ninic77 a écrit :Bonsoir,
avec ton tracteur c est pas indispensable a mon avis ,un cardan avec boulon de securite ou securite a friction peut suffire
Posté : 20 janv. 2017, 23:32
par ninic77
Merci. Je verrais ça quand j'aurais trouvé le gyro qui va bien.
Bonne soirée.
