Avis sur Same Iron 120/Frère du K120 urgent
SDlicks
Tracteur(s) : Same titan 190
Same antares 130
Un ptit nouveau
Message par SDlicks » 17 mars 2017, 07:11
j' ai une proposition pour un Iron 120 HI line de 2008 ultra propre, il lui manque juste le pont avant suspendu. Je voudrai obtenir le maximum d' information dessus, je suis en panne avec mon second tracteur d' exploitation et il me faut quelque chose rapidement.
Utilisation: 80% pulvé porté 1200l, épandeur engrais 3000l, 20% cover crop 4.5m, de temps à autre smaragd 3m et remorque 15T maxi.
Qu' en pensez vous ? Moteur, boite, capacité relevage, maniabilité, sensibilité aux fuites.
Tous les Hiline sont ils Load sensing ?
Peut-il prendre un combiné de semis 3m, tremie 600, turbine hydraulique ?
Mes interrogations sont surtout sur la mécanique car l' ergonomie de la cabine et le niveau d' équipement valent un tracteur neuf d' aujourd'hui ou presque.
Les modifs de boite ont apparemment été faites et mon concess me propose une garantie 1 ans dessus.
Merci d' avance !
Re: Avis sur Same Iron 120/Frère du K120 urgent
Message par Charles » 17 mars 2017, 07:15
Salut !
Tu es allé poser la question sur le bistro d'en face des fois ? http://passionsamedeutz.vraiforum.com/index.php Ils sont + SAME que nous :p
Notre copain 4.90 a remplacé un Agrotron par un K420 récemment : viewtopic.php?f=79&t=2789&start=170 Fais un tour sur son sujet, il en est très content pour le moment !
SDlicks
Same antares 130
Un ptit nouveau
Message par SDlicks » 17 mars 2017, 12:38
Je fréquente SDF oui mais c' est un forum qui est beaucoup moins actif que deutz passion...
UPPPPP
Accroc
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 » 19 mars 2017, 15:11
hi line =K 120 profiline de chez deutz donc pompe load sensing
Combien d'heure ?
Si boite rénové avec la modification ,pourquoi pas ,on parle aussi de synchro 1-2 qui usent prématurément
Par contre bon moteur (pas de recyclage de gaz échappement comme le k420)
Accroc
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 » 19 mars 2017, 15:15
par contre pour du travail du sol,transport j'irais sur l'iron 130 ,l'agrotron 108,120,118,130 en moteur 6 l 6 cyl
Mordu
Tracteur(s) : agrotron k420
Message par 4.90 » 19 mars 2017, 18:01
On a un k420 depuis à peine trois mois, donc pas de recul sur la fiabilité. Ce qu'on en ressort aujourd'hui c'est un moteur je trouve assez nerveux qui tient bien la charge pour l'avoir utilisé au transport avec une benne de 15t de fumier et à l'épandeur de 12 m3 (sachant que par chez nous on a quand même un petit peu de relief :wink: ).
On a pas non plus le pont suspendu et il a tendance à sautiller sur la route, avec l'épandeur chargé ça danse un peu :happy1:
On l'a pas encore testé au travail du sol, un peu de rota mais c'est tout, donc pas d'avis pour l'adhérence
En confort très satisfait, le pont suspendu serait un plus mais on est très content comme ça, cabine un peu bruyante à haut régime mais le moteur permet d'être très fréquemment à mi-régime donc moins bruyant
Boite qui s'utilise bien, on ne touche plus à l'embrayage !
Relevage 6,2t donc bonne capacité, un combiné 3m il le lèvera à condition de lester devant en conséquence à mon avis :smile:
Assez maniable on trouve qu'il braque un peut moins que le 4.90 qu'on avait avant, peut-être à cause du chargeur, la voie doit jouer aussi
Voilà pour moi !
SDlicks
Same antares 130
Un ptit nouveau
Message par SDlicks » 19 mars 2017, 21:16
Ok, avec ta 15T fumier tu a eu du frein moteur un peu ? Ou faut jouer de la pédale de frein en descente ? La boite apparemment a été reconditionné, rappelé par le concessionnaire mais j' attends les documents justificatif.
L' agrotron 130 en gabarit est pareil ou plus petit qu' un M620 ? J' ai essayé ce dernier mais je le trouve trop gros pour de la pulvé...
Accroc
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 » 19 mars 2017, 23:04
l'agrotron 130 est monté en roues comme un k 120 généralement en 420/24 et 460/38 et en empattement +20 cm mais la boite zf 7200 du 130 est mille fois mieux que celle des 4 cylindres
SDlicks
Same antares 130
Un ptit nouveau
Message par SDlicks » 21 mars 2017, 13:42
Ca roule merci !
Mordu
Message par 4.90 » 21 mars 2017, 18:37
SDlicks a écrit :Ok, avec ta 15T fumier tu a eu du frein moteur un peu ? Ou faut jouer de la pédale de frein en descente ? La boite apparemment a été reconditionné, rappelé par le concessionnaire mais j' attends les documents justificatif.
Il y a je trouve un peu de frein moteur en montant dans les tour mais pas suffisamment, obligé de jouer du frein en descente... ça pousse quand même la lair dessus :mrgreen: . Après je sais pas si les 10chvx que t'as en plus peuvent jouer un peu la dessus ?
