Agrotron 4.90s
Posté : 06 janv. 2019, 14:00
par Agrisuisse
Bonjour a tous et bonne année j ai une question sur le chauffage de cabine de mon 4.90 mk1 la soufflerie fonctionne mais il ne vient pas de chaud ! Je me demandais si qqn avais une idée avant que je commence à tout démonter ! Merci a vous
Re: Agrotron 4.90s
Posté : 06 janv. 2019, 17:32
par thierry 1968
BONSOIR
il faut voir ci le câble est connecté sur le robinet de chauffage
Re: Agrotron 4.90s
Posté : 07 janv. 2019, 16:19
par Agrisuisse
Bonsoir merci et où est le robinet de chauffage ? Sous le siège ou au moteur ? Merci de votre réponse
Re: Agrotron 4.90s
Posté : 08 janv. 2019, 08:07
par thierry 1968
le robinet de chauffage se trouve dans le bloc chauffage , oui je suppose que tout se trouve sous le siège
Re: Agrotron 4.90s
Posté : 09 janv. 2019, 23:19
par Agrisuisse
Alors la valve de commande se trouve sous la cabine côté gauche j ai réussi à la déplacer a la main et ça chauffe donc je pense que c est mon câble qui doit être casse ! Merci et bonne journée
