Avis pneu bkt
- Mo68
- Tracteur(s) : Deutz 4006
MF 835 - Prénom : Eric
Avis pneu bkt
Bonjour..
Je possede un Deutz 4006 , j’ai les 2 pneus arrières a changés. C’est du 13.6 R28. Je suis un particulier j’utilise mon Deutz majoritairement pour le bois.. que pensez vous de la marque Bkt ? Usure sur route ? Vibrations quand il est longtemps a l’arret ? Ou plutôt du Firestone ?
Peux t’on les remplacer soi-même ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Re: Avis pneu bkt
J'en ai monté, j'ai pas vu de différence que ce soit dans la vigne ou sur la route. Je les monte moi même et pour les décoller je te conseille cet outil https://www.toutpourlaferme.fr/roues-et ... 10362.html qui te simplifie la vie.
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Re: Avis pneu bkt
On change tout nos pneus ici en manuel avec cet outil et 3 demontes pneus.
D ailleurs sur l agroplus ça a été un peu sport. Les jantes avant sont petites par rapport à la taille du pneu 11.00-16 mais ça s est fait. Le temps de faire l aller retour ou 2 aller retour quand ils ne peuvent pas le faire de suite, on a fait aussi vite à la ferme. Sans compter l economie sur les pneus.
Bien graisser jante et pneu on utilise du beurre ou de la margarine sur conseil de bervas.
- jeancat
- Prénom : Jean
Re: Avis pneu bkt
Et après il y a pénurie de beure et les bretons manquent mourir.Gatsu a écrit : ↑22 janv. 2019, 13:33 On change tout nos pneus ici en manuel avec cet outil et 3 demontes pneus.
- Zizirider
Re: Avis pneu bkt
Moi je les décolle au chargeur, a la retro ou au godet sur relevage, sa marche aussi ^^
- Mo68
Re: Avis pneu bkt
Merci pour vos réponses.
On parle bien de se pneu la ?
https://m.allopneus.com/pneu-agricole/b ... 5/a6/32825
Donc 2 pneus , 2 chambres a air et une video pour la dépose repose pneu chambre a air ?!
- Tracteur_tOm
Re: Avis pneu bkt
Hello,
Pour info :
http://www.pneu-tracteur.fr/comment-cho ... -ou-radial
Ton choix perte sur des diagonales, ce qui correspond bien à ton utilisation apparement. Tant mieux
Autrement, les BKT font le job en general
Pour info :
