Agrotron 6180ttv comportement boite
gp02
Tracteur(s) : DEUTZ Agrotron 130
John deere 6910
Massey 6150
Prénom : Guillaume
Message par gp02 » 27 janv. 2019, 22:06
Bonjour à tous
j'ai une question concernant le comportement des boites TTV.
Sur mon 6180 ttv sur la route en conduisant à la pédale je n'arrive pas à avoir une vitesse stable: la vitesse varie en permanence de 2-3 km/h, ce n'est pas très gênant mais désagréable , à votre avis quel peut être la cause? faut il que je fasse une reprogrammation de boite?
Et dernièrement lors d'un démarrage en cote avec une benne très chargée le tracteur à "pompé" : monté en régime du moteur puis comme si la boite changeait de vitesse, moteur à la limite du calage, puis, descente des vitesses, remontée en régime du moteur...
ce comportement ma surpris, la boite ttv étant d’habitude très agréable à conduire.
Mention spéciale pour le stop actif très agréable quand on doit traverser une route en démarrage en cote.
Merci de votre lecture
Guillaume
ledd18
Re: Agrotron 6180ttv comportement boite
Message par ledd18 » 30 janv. 2019, 19:01
pour le coup du pompage il faut baisser ton acc, une autre astuce est de ne pas mettre le pied à fond dans la pédale au démarrage.
tu pousses légèrement la pédale histoire d'avoir un léger déplacement (qq m/h) et après tu peux mettre le pied dedans au max ta boite régulera correctement.
Pour la variation de la vitesse il y a une oscillation des valeurs du potentiomètre quand la pédale est à mi course et cela fait changer la vitesse. Tu pourras rien y faire hormis adapter la consigne
gp02
John deere 6910
Massey 6150
Prénom : Guillaume
Message par gp02 » 30 janv. 2019, 22:16
Merci beaucoup,
pour le démarrage en cote je vais essayer lors des prochains transports.
Guillaume
