Relevage 6.06
Dom70
Relevage 6.06
Message par Dom70 »
Je suis agriculteur dans le département de la Haute-Saône (Franche-Comté). Je possède 5 tracteurs de la marque, à savoir
D40L
D7807C
Dx 3.70 VC
Agroprima 6.06
Agrotron New 120
Je suis régulièrement les sujets sur le forum :)
Et j'ai actuellement un problème de relevage arrière sur le 6.06 :-/ Problème apparu cet automne pendant les labours!
Tracteur froid le relevage fonctionne, à chaud plus moyen de lever la charrue !!
Pression prise à froid 190 bars, idem à chaud...
Le tracteur possède 2 verrin additionnel, pas de fuite !
Je soupçonne un problème lié au contrôle d'effort ?! Car même à froid il faut tiré la manette à fond sur la position haute pour que le relevage décolle,
et inversement pour qu'il descende il faut abaisser la commande complètement...
Déjà l'an dernier à la charrue lorsque j'activais le contrôle d'effort la course de la commande de relevage était modifiée (il fallait tiré beaucoup sur la manette
pour que la charrue commence à monter)
Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications ... Dans l'attentes de vos lumières ;)
N'hésitez pas à me poser des questions !!
Re: Relevage 6.06
Bienvenue parmi nous Dom, et encore un francomtois , on va dépasser ceux d'en haut à gauche bientôt.
Tu va surement trouver réponses à tes questions parmi nous.
Re: Relevage 6.06
Bienvenue :hello:
Dom70
Re: Relevage 6.06
Message par Dom70 »
Bolinder et gg1212 merci 😉
Pour le moment les réponses ne se bousculent pas au portillon 🙄
Re: Relevage 6.06
De ou est tu en Haute-Saône ?
Re: Relevage 6.06
Dom70 a écrit : 15 janv. 2020, 15:23 Bolinder et gg1212 merci 😉
Je te suggère d'ouvrir un sujet dans la rubrique Atelier, peut-être que par manque de temps certaines personnes ne lisent que cette rubrique ;)
Re: Relevage 6.06
Bienvenue !!
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Relevage 6.06
Message par 13090 »
Bienvenue
Ca fait combien de temps que tu as le tracteur ?
Ton problème n'est pas une panne si j'ai compris ce que tu as écrit
Pour la charrue tu tire vers le haut sur la tige avec un bout conique a l 'arriere de tes leviers distributeurs au plancher (cette tige commande la position contrôle d'effort ou contrôle de position)
Tirée a fond vers le haut tu est en contrôle d'effort ,et dans ce cas le levier principal du relevage sert a contrôler la profondeur de la charrue,mais pour monter la charrue il faut mettre a fond le levier principal et pour descendre le levier principal en bas.
En contrôle d'effort tu maitrise pas la position de ton outil en dehors de la terre (C'est pareil pour un r elevage electronique)
Tige en bas ,c'est controle de position ,obligatoire pour transport sur route
La tige peut être mise au milieu pour avoir le contrôle mixte
Dom70
Re: Relevage 6.06
Message par Dom70 »
Je possède le tracteur depuis 2005, si je parle bien d'une panne 😕
Tout ce que tu écris sur le contrôle d'effort /position est exact. Mais dans mon cas, manette en position basse ( contrôle de position) je suis obligé de tirer la commande de relevage à fond pour que le relevage fonctionne. La commande de relevage n'est plus du tout progressive 🤔
Et en plus, une fois le tracteur chaud, ça ne lève plus du tout 😖
