Page 8 sur 8
Re: Bois, travaux forestiers, sylviculture et autres.
Posté : 29 déc. 2019, 09:43
par Zizirider
Seba a écrit : ↑28 déc. 2019, 08:45
lors du treuillage d'un fût en chêne de 60 de diamètre sur 5.50m de long dans une pente de 20-25% min. Le tracteur s'est rapproché du treuil
Tu as passé la câble sous le tracteur ?
Posté : 29 déc. 2019, 16:13
Zizirider a écrit : ↑29 déc. 2019, 09:43
Salut Stan, non, pas du tout, mais quand la bèche du treuil descend dans le sol, le tracteur sur rapproche un peu, et puis, quand j'appuie sur la poignée pour désenclencher le câble, je vois le tracteur sur remettre en place.
Difficile à expliquer, mais ça se comprime un peu entre le tracteur et le treuil, lorsque je tire sur le câble et qu'il y a de la résistance (gros tronc ou bois coincé) et puis, quand je relâche le câble, le tracteur bouge un peu, pour se remettre en place, frein à main ou pas. (comme si ça se détendait) Et puis, en dernier lieu, si le tracteur recule car morceau trop lourd et la bèche ne s'enfonce pas dans le sol, et que le câble se renbobine, le tracteur se lève et se cabre
Posté : 30 déc. 2019, 10:46
par Zizirider
Ah d'ac c'est parce que sa tire au niveau du 3 point et non des bras
Posté : 19 juil. 2020, 08:23
Et voilà le travail d'une après-midi, sciage du bois avec le 3006 et encore lui, de corvée pour ramener la remorque de 5.5t, bien chargée
devait y avoir 4m³ de chargé.
Il a pas peur, pourtant il se fesait un peu poussé en descente mais il l'a relancé sans problème en 3ème en petite pente ou 4ème sur le plat
Vous remarquerez la cale derrière ça roue AR, dans le doute, comme la remorque était en pente....on sait jamais
Par contre, je crois que l'huile SAE20W20 devient trop fluide au-dessus de 20-25°C et que le tracteur tourne un bon moment, car au ralenti, le témoin de pression clignote irrégulièrement, mais avec du gaz, plus rien.
Posté : 27 août 2020, 10:35
par gg1212
Seba a écrit : ↑19 juil. 2020, 08:23
Tu ne mets pas de la 15w40 dans le moteur?
Posté : 27 août 2020, 10:48
Salut Jérôme,
C'est que j'ai lu le manuel d'entretien et ils parlent tous de SAE 20W20, mais bon, il y a 50ans de cela...de nos jours, tout le monde dit de mettre de la 15W40, qui est devenu le standard, j'ai l'impression....
Enfin, je vais mettre de la 20W20 dans le moteur, par contre, pour le relevage, faut que je change, je vais certainement partir sur de la 15W40 ou 10W40 Multi, à voir ce qu'il y a dans les tracteurs modernes, avec lesquels, je partage cette petite benne....
Posté : 28 août 2020, 09:11
par gg1212
Seba a écrit : ↑27 août 2020, 10:48
Salut Jérôme,
D'accord, oui c'est toujours le débat de quelle huile mettre
Si tu partages la benne avec des tracteurs modernes, il y a de fortes chances que ca soit de la 15w40 multi
Posté : 28 août 2020, 13:24
Je crois aussi, ce sont des Agrotron, le 4.90 et un 120, c'est ce que je pense aussi, vais passer à la 15w40 multi dans mes relevage, j'avais de la 20w20 dans le 3006 et je crois que sur les IH, ils préconisent de la HV46....
c'est compliqué cette histoire
Posté : 29 août 2020, 20:57
par gg1212
Oui les huiles... Si tu partages des outils qui vont aussi sur des agrotrons, je te conseille de mettre la 15w40 multi ca ne fera pas de mal a ton 06 et t'es sur de ne pas "polluer" la boite de l'agrotron avec de la 20w20 ou de la 46
