Page 31 sur 38
Re: Photos d'Agrotron (MK1 -> MK4, TTV)
Posté : 25 août 2016, 21:47
par Nicodeutzfan
BKT a écrit :Nicodeutzfan a écrit :Comme dit GG, il faut choisir un rapport au tracteur pour que celui-ci tourne un rien plus vite que la remorque. Au départ, j'essaye la remorque sans le tracteur mais elle patine, puis je met le tracteur avec.
Nicolas,
Pourquoi pas l'inverse ? sur l'agroton y-a-t-il le levier comme sur le 06 pour enclencher la PDF ?
Car il vaut mieux que le tracteur patine un peu plutot que de forcer sur les ponts de la remorque car avec le poids qu'il y a dessus... Ca force tellement que les jantes se fissurent d'ailleurs.
Posté : 25 août 2016, 22:11
par BKT
Nicodeutzfan a écrit :BKT a écrit :Nicodeutzfan a écrit :Comme dit GG, il faut choisir un rapport au tracteur pour que celui-ci tourne un rien plus vite que la remorque. Au départ, j'essaye la remorque sans le tracteur mais elle patine, puis je met le tracteur avec.
Nicolas,
Nico, il y a quoi de bon ? le tracteur puis la remorque ? ou la remorque puis le tracteur ?
Posté : 30 août 2016, 22:56
par gg1212
Avec la faucheuse krone 320
Posté : 09 janv. 2017, 19:26
par cyril 59
Deutz Fahr Agrotron 120 New et pulvérisateur Amazone UF TWIN 2800 l, 27 m
Posté : 09 janv. 2017, 20:25
par herve76
jolie attelage
Posté : 09 janv. 2017, 21:47
par yorfo
Ca me fait rêver...
Satisfait de la stabilité de la rampe?
Posté : 10 janv. 2017, 09:23
par cyril 59
Je suis très satisfait de la stabilité de la rampe. Elle est équipé du Distance Control qui est précis et efficace. Le seul petit problème est qu'il n'y a qu'un capteur par côté de rampe et que lorsque la végétation est moins dense (colza un peu clair par exemple), la rampe plonge par terre et met du temps à se restabiliser. Dans ces cas là je peux rester en mode manuel, la rampe est toujours aussi stable mais elle suit moins bien les différences de hauteur de végétation. Je pense qu'aujourd'hui chez Amazone ils ont réglés le problème en mettant 2 capteurs par côté de rampe.
Posté : 10 janv. 2017, 12:13
par gg1212
Joli ensemble!
Posté : 10 janv. 2017, 18:55
Bel ensemble effectivement. Les rampes ne sont pas un peu hautes cependant ?
Posté : 14 janv. 2017, 15:19
par cyril 59
En effet, les rampes sont trop hautes pour pulvériser mais là j'étais descendu du tracteur pour prendre les photos donc en coupant la pulvérisation le distance control relève les rampes automatiquement. EN temps normal, cela ne se fait que dans les bouts de champs pour faire demi tour.
