Page 3 sur 18
Re: Photos de réalisations artisanales,Modification de matériels
Posté : 11 mars 2010, 20:42
par loicw
merki
Posté : 11 mars 2010, 21:52
Super le projet ! Avec 3 points hydraulique, royal !
Posté : 11 mars 2010, 22:26
par khd
Rom ,c'est celui qui se tien,il était surement bien fatiguer!
Posté : 11 mars 2010, 22:32
par deuch86
Oula ouii
Bizarrement les deux qui se tiennent avaient mal fini le soir précédent
On se demande ce qui nous a fatiguer tien
C'est pas le cognac du pays pourtant...
Posté : 12 mars 2010, 22:08
par Papounet 82
Excellent travail
Mon oeuil critique rajoutera:
Barres de tractions trop parallèles, ne remmenant pas (en traction) l'outil dans l'alignement de son char;
Roues devant êtres montées en sens inverse du mode motoculteur/traction, pour assurer un auto-guidage et un bon débourrage;
Chaines encrées trop bas sur le char, auraient dues êtres plus hautes, et accompagnées de la remontée du point d'encrage des barres de traction!
Celà reste un excellent exercice de conception/réalisation: Génial
Posté : 13 mars 2010, 01:51
par deuch86
Papounet 82 a écrit :Excellent travail
Merci à toi pour ces remarque
Je vais essayer de te répondre
En ce qui concerne les roues elles ne sont pas dans le bon sens en effet, mais cela est du au fait que la voie est réglable. Je m'explique: Les bras soutenant les roues sont réversibles pour changer la voie du porte outil afin de permettre le buttage des PDT.
Le porte outil est également réglable en hauteur d'où le problème lié à la fixation des chaines de traction et du système de relevage.
De plus lors de la conception de ce porte outil nous n'avions et n'avons toujours pas les compétence en tractions animale.
Voila,
merci pour les remarques
Bonne soirée
Posté : 13 mars 2010, 08:47
par Papounet 82
En effet je n'avais pas vu ces subtilitées de correction de hauteur
Pour les roues il suffisait de passer la droite à gauche et inversement 8)
Mais bien vu l'appareil
Posté : 13 avr. 2010, 18:24
par loicw
aujourd'hui j'ai fabriquer un porte gibier pour chasseur,on le met sur la boule d'attelage ,il permet de transporter des sangliers par exemple sans salir l'intérieur du 4x4
demain peinture puis finish
je signe toujours mes oeuvres de mêmes initiales W.L et au dos la date et dans 10 ans on saura que c'est moi qui l'ai fait
Posté : 13 avr. 2010, 20:11
Pas mal !
Tu crois que le cochon de 100kg tiendra la dessus ?
Posté : 13 avr. 2010, 20:15
par bolinder
L'idée est bonne , mais pourtant une petite remarque, quel interet à utiliser une boule d'attelage pour l'accrochage? je supose qu'avec 2 ou 3 ptites betes la dessus ça va plier, de plus ça ne fait qu'eloigner ta plateforme et du coup augmenter le porte à faux arriere, à deplacer le centre de gravité qui devra etre compensé par des masses à l'avant, un trois points aurait été mieu non ?
