D 6006 Restauration circuit électrique
- Aldasil
- Tracteur(s) : D 6006
- Prénom : Manuel
Mon D 6006 fait un peu n'importe quoi niveau électricité, je refaits donc son circuit, démarreur refait à neuf et son câble d'alimentation changé. Je m'attaque au faisceau et à la planche de bord, je recherche un voltmètre diamètre 60 pour l'ajouter et est ce que quelqu'un à déjà remplacé la résistance de préchauffage par un voyant ou est ce possible de le faire ?
Merci.
Merci.
Re: D 6006 Restauration circuit électrique
Pour le voltmètre, quelle est son utilité ? Pour le préchauffage, tu peux pas mettre de voyant, c'est un filament tungstène qui chauffe et t'indique quand c'est préchauffé, une fois orange/jaune. Ca se trouve à la pièce si t'as encore la salière d'origine.
- Aldasil
- Prénom : Manuel
Merci pour le préchauffage, ou je l'ai encore, mais ne s'allume plus, je vais changer le filament donc. Pour le voltmètre, contrôler le niveau de charge de l'alternateur, il a déjà été refait il y a 2 ou 3 ans et ne charge de nouveau plus (12.2v) j'aimerais donc pouvoir contrôler l'état de charge quand j'utilise le tracteur, ne pas avoir à nouveau la surprise quand j'en ai besoin et qu'il ne démarre pas...
Salut,Aldasil a écrit : 14 sept. 2021, 10:20 Salut,
Pour le préchauffage, faudrait commencer par démonter tout et frotter les contacts, sauf si le filament est cassé/inexistant
J'avais acheté ici, en Allemagne, avec envoi ça revenait à +/- 10€ tu trouveras pas moins cher, je pense.
http://www.franken-klassik.de/index.php ... etail.html
Pour ton voltmètre, ce serait pas plus simple de monter une prise allume-cigare et brancher un indicateur dessus
- Aldasil
- Prénom : Manuel
Merci pour le préchauffage, pour le voltmètre ce serait effectivement plus simple mais je cherche plutôt ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32811723 ... 18335Lqebr
ou ça :
https://fr.aliexpress.com/item/40000132 ... 4235%22%7D
ou ça :
Tu as un trou de 60mm dans le tableau de bord ou ? Car des voltmètre en 52mm c'est du diamètre standard...voir pour faire 2 bagues ?Aldasil a écrit : 14 sept. 2021, 18:43 Merci pour le préchauffage, pour le voltmètre ce serait effectivement plus simple mais je cherche plutôt ça :
ou ça :
- Aldasil
- Prénom : Manuel
sur le tableau de bord du 6006 il y a un trou de 60 en haut à gauche, prévu initialement pour l'indicateur de carburant qui est une option que je n'ai pas.
Emplacement 18
Emplacement 18
- Aldasil
- Prénom : Manuel
Bonsoir,
Trop de traits noir à suivre j'ai donc ajouté un peu de couleur pour s'y retrouver plus vite et facilement, quelqu'un peut me confirmer que je n'ai pas fais d'erreur ?
Cordialement.
Cordialement.
