DX 3.60 Starcab
- romain63
- Prénom : Romain
DX 3.60 Starcab
Bonjour a tous
Voila je vien d'acquerir un Dx 3.60 StarCab Dualsplit
Ca c'est juste des prospectus
Mais je veux le remettre dans cet état
Voici la bête (desoler pour la qualite je l'ai pris avec le telephone)
C'est un tracteur qui a 8000 Heures
Il est équipé d'un chargeur mailleux
Les travaux que je compte faire dessus :
Refection completes du moteur
-cylindré/piston neuf
-Soupape neuve ( ainsi que siege et guide )
-Injecteur neuf
-coussinet de bielle,
-coussinet de vilebrequin
-Pompe a huile
-Reglage de la pompe injection comme le DX 3.65
->Montage d'un systeme pantone
Refection de la Boite
La j'aviserrais lors du demontage car les pieces coutent tres tres cher
le principal sera au niveau de la pignonnerie des gammes H et R elles sont tres dur a passer
Refection de l'électricité
- Refection de tous les feux
- Montage du support et des feux de travail arriere (d'origine)
- Montage des feux de travail avant d'origine
- Montage d'une commande de relevage electronique style agroton
Selon les finances
-Montage de l'agrotronic juste celui qui remplace la compteur
-montage commande de distributeur electronique
Refection de Hydraulique
- montage d'une double pompe en lieu et place de la simple et du diviseur de débit
- montage d'une valve de freinage hydraulique
- montage d'un deuxieme distributeur
- montage d'un distributeur de relevage electro-hydraulique en parallele du distributeur mecanique
selon les finances
-montage de distributeur electro-hydraulique
Refection de carrosserie
-Remplacement des moquettes interieur de coté noir par des grises
-Peinture du toit blanc au lieu de vert
-Peinture integrale + tous les autocollants
Refection de mecanique
-remplacer les boules d'attelage par des crochets automatiques cat II
-remplacer le crochet d'attelage par axe par un crochet de dx 3.65 plus un piton d'attelage
-montage d'un porte outil Stoll sur le chargeur mailleux
-Essai d'un montage de suspension de cabine ameliorée
Voila a peut pres le projet
Je ferais des photos de l'avancement du projet
Ca sera surrement dans l'ete/automne (on fini d'abord la maison )
ps: je vais peut etre aussi monter l'agrosky
-Injecteur neuf
-Pompe a huile
Selon les finances
selon les finances
Re: DX 3.60 Starcab
Et bah ! Te voilà avec du travail en perspective ! Extérieurement il a l'air propre par contre le siège a sacrément morflé !!
- didil
- Tracteur(s) : agrotron 130
- Prénom : didil
Re: DX 3.60 Starcab
salut
un conseil pour tes culasses, va sur le site tracto-pieces et achète des culasse neuve. sa te coutera moin cher en pièce et en plus elle sont déja assemblé (parce que changé des siège de soupape c'est un sport)
bonne soiré
bonne soiré
- romain63
- Prénom : Romain
Re: DX 3.60 Starcab
didil a écrit :salut
bonne soiré
Merci pour le tuyaux
Mais tous ceux qui touche au moteur je remonte de l'origine deutz et si c'est pas du neuf ca sera de l'ocassion d'origine
Pour ce qui est des sieges et des guides j'en ai fais quelques uns au boulot ca se fait y a des petites astuces
Je ferais un petit tuto lors de la refection du moteur
- deuch86
- Prénom : Romain
Re: DX 3.60 Starcab
Alors la c'est ce que l'on appel un programme rigoureux et chargé
J'aime beaucoup ce petit dx
Je te souhaite bon courage dans cette remise en état!
Avec le plaisir de nous faire partager tout ton travail
- romain63
- Prénom : Romain
Re: DX 3.60 Starcab
Oui les clients qui l'avais etait tres soigneux c'etait toujours reviser en temps et en heures apres c'est de l'usureCharles a écrit :Et bah ! Te voilà avec du travail en perspective ! Extérieurement il a l'air propre par contre le siège a sacrément morflé !!
- romain63
- Prénom : Romain
Re: DX 3.60 Starcab
Moi aussi j'adore cette serie mon pere a un dx 3.50 le meme en deux rouedeuch86 a écrit :Alors la c'est ce que l'on appel un programme rigoureux et chargé
Est celui la aussi aurra le droit a ca remise au neuf pour ca retraite
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
- Nicodeutzfan
Re: DX 3.60 Starcab
Ca consiste en quoi en résumé?deuch86 a écrit :Tu veux installer un système pantone? Hate de voir ça !!
