deutz 6006
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
- MICKAEL 27110
- MICKAEL 27110
Re: deutz 6006
petite question a l'origine comment tien le capot moteur ouvert pour eviter sa
si qu'elle a des photo je suis preneur merci d'avance
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Re: deutz 6006
Il y avait, à l'origine, soit une barre "télescopique" entre le capot et le tablier, soit une simple barre repliable!!
Kafka
Kafka
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: deutz 6006
Il me semble que c'est un système avec un ressort et une tringle en en U inversé, le problème c'est que souvent les caoutchouc qui tenaient le capot fermé finissait par laché et le capot souvrait seul (sur certain le pot d'échapement empêchait l'ouverture complète).
Pour remédier à cela les utilisateurs soient remplaçaient les caoutchouc, soient mettaient une ficelle qui faisait le tour du capot et du train avant soit enlevaient le système de ressort.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: deutz 6006
J'ai un tube en acier fixé dans le capot et qui vient se loger au dessus du filtre à air pour maintenir le capot en haut
J'aurais du te le montrer quand tu es passé samedi !
- MICKAEL 27110
Re: deutz 6006
Hello Mickaël !
Ce sont quelles garnitures que tu as acheté pour ton 6006 ?
Ce sont celles-ci : http://www.cam-agri-parts.fr/freins/245 ... deutz.html ?
- MICKAEL 27110
Re: deutz 6006
oui c'est sa mais faut voir si ton tambour et du meme diametre que le mien mai si tu veu on vera sa ensemble
