- deutz27
- Accroc
- Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l - Prénom : olivier
j ai une question qui me turlepine il faut pas changer la pompe a injection et les injecteur lorsque tu monte un turbo
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
deutz27 a écrit :j ai une question qui me turlepine il faut pas changer la pompe a injection et les injecteur lorsque tu monte un turbo
la pompe est une pompe de 913 turbo 130 ch et les injecteur de 912 et 913 atmo
Au dernier passage au banc il faisait pas 101 poneys
? +40chx, hmm ... j'y crois pas de trop, ou alors dans 3 semaines tu es bon pour trouver un nouveau moteur/boite
Déjà si il a gagné 20chx c'est déjà pas mal
- juju165mk3
- Tracteur(s) : D6806
(ex)Agrotron 165mk3
Agrotron 150
Agrotron 6190TTV - Prénom : Julien
Ya une différence de débit entre les injecteurs atmo et les turbo?
Charles jcrois qu'il sortait 122 avant le turbo
- herve76
juju165mk3 a écrit :Ya une différence de débit entre les injecteurs atmo et les turbo?
oui il sortait 122 ch sans turbo
- herve76
herve76 a écrit :juju165mk3 a écrit :Ya une différence de débit entre les injecteurs atmo et les turbo? oui a mon avis plus gros![]()
122? J'étais resté sur 101 ou 106. Du coup Hervé serait dans le mille avec les 140
J'espère que la boite va tenir
Parce que si ça fait comme les DX140, trop puissant pour les organes autour du moteur
- herve76
Charles a écrit :122? J'étais resté sur 101 ou 106. Du coup Hervé serait dans le mille avec les 140
J'espère que la boite va tenirParce que si ça fait comme les DX140, trop puissant pour les organes autour du moteur
le dx 140 tien boite steyr le 145 boite de dx 120
- Accroc
- Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super - Prénom : nicolas
boite dx120 idem dx 110?c est pas des boites fiables comme les zf des gros 06 et puis l etagement et le passage de gamme lente a rapide syncronise c est le top! encore une fois, en 1970 qu elle autre marque avait ca a part les gros 46 ih?le dx 120 il manque la 5eme vitesse ,je pense q en france elle est bloquee?herve76 a écrit :Charles a écrit :122? J'étais resté sur 101 ou 106. Du coup Hervé serait dans le mille avec les 140
