différence 100 06,80 06 et zf ih série 46
DAVID BROWN-CLETRAC
Deutz D10006 AS (1974)
Sullair F70D (F4L912)
Prénom : Armand
Re: différence 100 06,80 06 et zf ih série 46
Pas toutes les versions. Sauf erreur celle à châssis gris du 10006 en a une en ligne aussi.
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
on doit donc pouvoir facilement monter en puissance un 8006, il doit y avoir une vis de réglage débit sur la PI
Le 8006 tourne à 2100 tr contre 2300 pour le 10006 donc les pignons de gamme ne sont pas les mêmes pour qu'il puisse roulé à la même vitesses max tout les deux. Le relevage à la même force 3.5t apart celui qui à l'option 2 vérins aditionnel. 4.2T.
Les pompes en ligne des 8006 était monté sur quelques modèles de l'année 1971 et aucun autre modèle.
Sinon JB à tout dit
Un point ou je ne suis pas d'accord avec jb. Les trompettes ar ne sont pas les mêmes mais on la même démultiplication.
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
KHD 29 a écrit :Le 8006 tourne à 2100 tr contre 2300 pour le 10006 donc les pignons de gamme ne sont pas les mêmes pour qu'il puisse roulé à la même vitesses max tout les deux.
donc, si je comprends bien, si on prend une boite de 8006 avec les reducteur du 100 06, ce dernier roulera plus vite?
par contre, es ce que c'est on peut le faire ce montage?
les carters sont les mêmes?
Oui voilà
Faudrai que je compare les références des carters et des planétaires de différenciel pour voir si sa passe.
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
KHD 29 a écrit :Oui voilà
je veux bien :super:
cockchutt
Prénom : Joseph
Message par cockchutt »
sur le 80 06 pompe rotative et sur le 100 06 j ai eu un 100.06 avec une pompe rotative Bosch acheté au usa je ne sais pas si les tracteurs importé au usa était toute avec des rotatives au quebec les moteurs 912 pour grues poclain atlas etc était avec des pompes a piston
bonne journée
de mon coté les seul 912 en pompe roto Bosch etai sur les 80 et 100 , apres vu que des pompe en ligne
Donc pour info, les carters sont les mêmes. Les planétaires de différenciel aussi ainsi que le flasque de support de machoire de frein. Donc sa devrai colé
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
ok, merci cedric pour les infos :super:
