bonjour,
gros problème d'usure sur les portages de roulements de la vis globique.
j'ai acheté deux roulements a galet neufs en remplacement mais au montage il y a trop de jeu car les portages fixes des galets sur la vis sont usés.
le montage n'est pas mécanique et ça ne va pas tenir longtemps.
j'ai la solution d'aller dans un atelier mécanique et de recharger puis usiner les portages ou de trouver un boitier complet adaptable.
la boite SAMI-GEMMER qui rénovait complétement ce genre de boitier semble avoir coulé.
sur le net, je ne trouve pas pour le 4005. quelqu'un aurait-il une adresse?
Iffic
