Page 1 sur 2
comment démonter la boite de vitesses du deutz 4006
Posté : 04 nov. 2017, 10:54
par platoon
bonjour, svp j'arrives pas à démonte
r les pignons de ma boite de vitesses deutz 4006
Re: comment démonter la boite de vitesses du deutz 4006
Posté : 05 nov. 2017, 08:17
Merci de passer par la case présentation ->
viewforum.php?f=24
Pour ton problème de démontage, peux-tu déjà nous dire ce que tu as démonté, afin de pouvoir t'aider
Voici des tutos, sur le démontage de la boite :
viewtopic.php?f=5&t=1977&p=34958&hilit= ... ire#p34958
viewtopic.php?f=4&t=2&hilit=pignon+vitesse&start=740
Posté : 05 nov. 2017, 18:28
par platoon
j'arrives pas a sortir les pignons de l'arbre d'attaque
Posté : 05 nov. 2017, 19:16
Donc, tu as réussi à séparer le tracteur entre la cloche d'embrayage et la boite à vitesse ?
Tu as une boite a vitesse non synchronisée à 4 vitesses + 1ar et une manette sur la gauche du couvercle, pour lent et rapide ?
Les personnes qui ont démonté la boite ont du enlever le bloc relevage, car il y a un circlip qui maintient l'axe avec les pignons.
Bonne continuation
Posté : 05 nov. 2017, 20:36
par platoon
bsr j'ai séparer le tracteur en 3 coté moteur , la cloche et la boite avec le pont j'ai enlevre les pignons qui sont en haut mais pas ceux qui sont en bas
Posté : 05 nov. 2017, 20:38
par platoon
bsr j'ai séparer le tracteur en 3 coté moteur , la cloche et la boite avec le pont j'ai enlevre les pignons qui sont en haut mais pas ceux qui sont en bas, jai une boite a trois vitesses + 1ar
Posté : 05 nov. 2017, 21:50
Peux-tu nous faire des photos de tes différentes parties + de la boite à vitesse
Posté : 08 nov. 2017, 20:33
par platoon
comment joindre les photos ?
Posté : 09 nov. 2017, 06:44
Posté : 09 nov. 2017, 16:15
par platoon
merci
