Salut, t'as une direction assistée hydraulique ou pas, si oui, fonctionne-t-elle ? Si relevage et prise hydraulique ne fonctionnent plus, regarde déjà ton niveau d'huile. S'il est bon, alors c'est peut-être ta pompe, sauf si t'as une direction assistée, ce serait bizarre que ton distributeur de relevage et celui pour l'hydraulique soient foutus, en même temps.raphagri a écrit : ↑30 juin 2019, 18:58 salut a tous, voila j'etais en train de faucher avec le deutz et apres avoir faucher la moitié de la prairie plus moyen de relevé la faucheuse , je n'ai plus de relevage ni de prise hydraulique, est que c'est la pompe ou le distributeur qui est hs? merci de votre aide
Peut-être de la crasse dans ton clapet de bloc relevage aussi, à voir, tu devais changer le filtre, l'as tu fait ? Si non, es-tu certain d'avoir refermé correctement le couvercle, et que les crasses restent dans le filtre ?
Il peut y avoir beaucoup de points à vérifier, en fonction de ce que tu as fait, avant que ça ne déconne
