Page 5 sur 6
Re: deutz 6006 probleme relevage
Posté : 08 avr. 2020, 14:33
par raphagri
salut a tous je veux changer mon filtre a gazoil sur le deutz 6006 mais comment le purger?merci
Posté : 09 avr. 2020, 09:20
par Zizirider
Si il démarre avant le changement, tu ferme le robinet de GO, tu change le filtre, tu rouvre et si tu as une purge sur le filtre ouvre la jusqu’à ce que sa coule, sinon actionne la pompe d’amorçage et démarre le il devrait se réamorcer seul (merci les pompes en ligne !!) ou sinon ouvre la vis de purge sur la pompe
Posté : 12 avr. 2020, 15:55
par raphagri
merci beaucoup
j'ai retrouvé le livre d'entretien /maintenance du tracteur
une photo du deutz qui passe les chaines sur les prairies
Re: deutz 6006 avis?
Posté : 20 mai 2020, 15:55
par raphagri
bonjour je voudrais savoir si les garde boues d'un deutz 7206 irais sur mon 6006?merci
Re: deutz 6006
Posté : 21 mai 2020, 20:22
les gardes boues pour les roues avant ?
Re: deutz 6006
Posté : 24 mai 2020, 17:52
par raphagri
Charles a écrit : ↑21 mai 2020, 20:22
non pour les roues arrieres
Re: deutz 6006
Posté : 24 mai 2020, 20:48
raphagri a écrit : ↑24 mai 2020, 17:52
Salut Raphaël,
Point de vue fixation, ça devrait le faire, maintenant à voir pour la hauteur, si pas plus grand....soit ça ou alors c'est qu'il y a des cales pour augmenter la hauteur et laisser passer des roues plus grandes.
Tu ne peux pas demander/mesurer la hauteur de l'aile et largeur ?
Dans ton cas, tu risques de te retrouver avec des gardes-boues surdimensionnés, mais pas problèmatique pour le passage des roues.
Re: deutz 6006
Posté : 18 oct. 2020, 07:32
par raphagri
bonjour ,
j'ai la premier vitesse qui saute je fais 10m et elle saute, sauf en marche arriere? qu'est que ca pourrait etre ? ressort , fourchette, pignon? merci d'avance pour votre aide
Re: deutz 6006
Posté : 18 oct. 2020, 08:52
raphagri a écrit : ↑18 oct. 2020, 07:32
bonjour ,
Salut Raphaël,
Peux-tu nous dire quelle est la configuration de la boite (nbre de vitesses et levier de gamme), tu dis 1ère, OK, mais en petite, grande, moyenne ? Toutes les 1ères ou une en particulier ?
Elle saute, OK, mais est-ce à vide, en montée, à charge ou tout le temps, changement d'huile, niveau ok ? Un bruit particulier sur cette vitesse, genre sifflement, grognement de pignon,.... ?
Voilà, toutes des questions qui faciliteront la recherche de la cause
Re: deutz 6006
Posté : 20 oct. 2020, 13:25
par raphagri
Seba a écrit : ↑18 oct. 2020, 08:52
bonjour ,
Salut Raphaël,
la gamme de vitesse c'est 1 2 3 puis petite moyenne grande et marche arriere pas de bruit ni de sifflement elle saute tout le temps
en petite moyenne et grande au ralenti ca va mais des que j'accelere elle saute sauf en marche arriere
