Restauration Deutz D4006A
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Re: Restauration Deutz D4006A
Message par Guillaume88 »
Salut, merci
Avec le retour de ce temps froid mais sec on en a profité hier pour remettre en route la sableuse et continuer le décapage des pièces et la mise en apprêt
fc112127@skynet.be
Deutz D4006A
Message par fc112127@skynet.be »
bonjour,
pour la piece pour le troisieme point il y a moyen de se renseigner chez
Garage Hoogsteyns (Deutz-Fahr)  belgique
Site Web
Itinéraire
Fournisseur de matériel agricole
Adresse : Schophem 33, 3798 Voeren
Horaires : Ferme bientôt : 18:00 ⋅ Ouvre à 09:00 (sam.)
Téléphone : 04 381 05 56
Guillaume88 a écrit : 28 janv. 2018, 21:01 La fixation du 3ème point est cassée. Si toutefois quelqu'un aurait cette pièce en stock a vendre ? :siffle:
Salut Guillaume,
https://www.2ememain.be/agriculture/agr ... 13676.html, et franchement, le prix est correct, j'ai payé la même chose chez Gadet + TVA + transport
Re: Deutz D4006A
fc112127@skynet.be a écrit : 02 mars 2018, 17:18 bonjour,
Site Web
Itinéraire
Tu peux oublier, le prix en neuf : 610,32 euro hors TVA et transport, je les avais contactés :siffle: :pendu:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Salut! merci pour vos adresses pour la pièce du 3ème point. 150€ ça fait un prix tout de même, à ce prix là j'essayerais déjà de la ressouder. Mais on a un contact qui en aurait peut être une, à suivre.
A noter que celle de l'annonce est légèrement différente il y a 3 trous de réglage au lieu de 2. Les premiers ont 2 trous ensuite 3:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Hier peinture des pièces apprêtées la semaine passée
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Le remontage continue, pompe à injection, admission, échappement, circuit de gazole et électricité
Guillaume88 a écrit : 04 mars 2018, 09:36 Salut! merci pour vos adresses pour la pièce du 3ème point. 150€ ça fait un prix tout de même, à ce prix là j'essayerais déjà de la ressouder. Mais on a un contact qui en aurait peut être une, à suivre.
Oui, tout à fait, les 2 sont différentes mais je ne pense pas me tromper en te disant 100% compatible, J'avais la même que la tiienne d'origine (complètmeent HS) et j'ai mis la 2ème à la place et c'est nickel mais ça m'a coûté + de 200 €
Dans ton cas, je la ressouderais, de toute façon, tu peux prendre celle du 30 ou du 45, si vraiment tu dois utiliser ton 40 avec le 3ème point :wink: mais tu vas abîmer la peinture, et donc ton peintre ne sera pas content, je pense.... :langue3: Pas le choix, faudra sortir le 130 :mdr1: :mdr3:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Voilà Seba c'est tout à fait ça :hehe: Mais si on peux remplacer la pièce pour un prix correct c'est quand même mieux, que ça soit fonctionnel.
Oui sans problème on peut mettre l'une ou l'autre ça ne change rien ça se monte :merci:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
La peinture étant sèche, le remontage du moteur se poursuit
