Adaptation vérin pour le cavage
- deutzd4006
- Tracteur(s) : D4006
- Prénom : Fabrice
Re: Adaptation vérin pour le cavage
Bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2019 avec tout le bonheur du monde, aussi bien dans la vie que dans vos machines vertes .
- deutzd4006
- Prénom : Fabrice
Quelqu'un pourrait-il me dire si ce modèle de didtributeur (voir photos) possède un tarage de pression intégré pour pouvoir le brancher directement sur le circuit de pression entre la pompe et le distributeur principal? Merci pour vos réponse .
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Il vient de quoi le distributeur ?
Tu as 3 branchements dessus ?
C est a dire une entrée en pression, une sortie en pression ,et un retour libre vers réservoir ?
A priori je ne vois rien qui ressemble a un limiteur de pression !c'est souvent avec un écrou et un contre écrou
- thierry 1968
- Prénom : thierry
BONSOIR
CI , CI, il y a bien un limiteur de pression , il faut dévissé le chapeau et a l'intérieur il y a une avec une clé alen
- deutzd4006
- Prénom : Fabrice
Bonsoir Thierry 1986,
Merci beaucoup pour le renseignement . Encore une petite question... (suis mécano en voiture et utilitaire mais pas en hydraulique lol). Je suppose que pour les raccords sur le distributeur au circuit du tracteur, le "petit" raccord c'est l'arrivée de pression et le plus gros c'est le retour?
- deutzd4006
- Prénom : Fabrice
- deutzd4006
- Prénom : Fabrice
- deutzd4006
- Prénom : Fabrice
Je suis conscient que c'est peut-être une bête question mais je maîtrise assez peu l'hydraulique...
- deutzd4006
- Prénom : Fabrice
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir
regarde bien normalement tu a des lettres ( P ) pour pression donc entré , ( R) réalimentation et normalement la lettre ( T ) tank retour bâche , et il faut savoir ci c'est un distributeur a centre ouvert ou centre fermé
et sur quoi il était monté se distributeur
