Page 2 sur 3
Re: Restauration f2l612
Posté : 05 nov. 2019, 09:08
par Zizirider
Hello, ta couronne sur le volant moteur est ok ?
Posté : 11 nov. 2019, 21:24
par Sylvain76
Je vous amène des nouvelles, de week-end j'ai pas eu trop le temps mais j'ai voulu à tout pris essayer de prendre le démarreur du d25 et le mettre sur le f2 et grande joie il démarre sans avoir de mal à s'enclencher sa vient bien du démarreur
Savez vous si le pignon du démarreur se change car après comparaison il me semble un peu usé
Posté : 12 nov. 2019, 06:41
Sylvain76 a écrit : ↑04 nov. 2019, 20:13
Bonjour seb, oui je veux bien le lien pour vérifier le démarreur merci
Salut Sylvain,
Voici les tests que tu peux faire :
viewtopic.php?f=5&t=4017&p=75373&hilit= ... lac#p75373
Posté : 12 nov. 2019, 07:16
par pascal87
Sylvain76 a écrit : ↑11 nov. 2019, 21:24
Oui, Sylvain, sur des démarreurs ancien, presque tout se démonte et donc les éléments se changent... à la condition de trouver les pièces de rechange !
Pour le cas te concernant, ce n'est pas le pignon seul qui se remplace, mais tout l'ensemble appelé "lanceur"
Posté : 12 nov. 2019, 18:42
par Sylvain76
Merci seba je vais regarder tout sa en espérant trouver le problème
Posté : 12 nov. 2019, 18:43
par Sylvain76
Pascal 87 c'est tu ou je peux trouver le lanceur que tu as mis en photo?
Posté : 12 nov. 2019, 19:09
par pascal87
Désolé Sylvain, mais ce n'est qu'une photo puisée sur le net en ayant inscrit "lanceur de démarreur" sur le moteur de recherche
Cette photo est là juste pour illustrer mes propos.
Donnes-nous la marque et type de ton démarreur qui ne fonctionne pas, qu'on t'aide à chercher
Posté : 12 nov. 2019, 19:32
par bolinder
Si j'ai bien suivit et compris, tu as pris le démarreur sur un tracteur qui démarrais bien et tu l'as mis sur celui qui ne démarrais pas ? et ça fonctionne….
Si oui à tu essayé le démarreur de celui qui démarre pas sur celui qui démarre ?
Posté : 12 nov. 2019, 21:08
par Sylvain76
Je n'est pas la référence en-tête mais avant je vais commencer par faire les autre vérification
Non je n'est pas essayé le démarreur qui ne fonctionnait pas sur l'autre tracteur faut que j'essaie bonne idée merci mais dans ce cas je comprendrais plus rien
Posté : 13 nov. 2019, 07:34
par bolinder
L'idée en faisant cela serai de voir si c'est bien le démarreur qui as un problème, et dans ce cas, se serait probablement un problème de connexion.
