deutz 10006
- francois59
- Tracteur(s) : guldner g236
nuffield 3 et 4 cylindres
chargeuse tractoloader
mc cormick Deering WD9 - Prénom : Fançois
deutz 10006
je vous présente la remise en état d'un deutz 10006 que j'ai acheté récemment,
Je vais tout d'abord commencé par refaire les freins Je suis bloqué à ce stade là, l'arbre ne veut pas sortir j'ai comme l'impression qu'il est grippé, quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
- Chgrand
- Tracteur(s) : Deutz D 5506
- Prénom : Pascal
Re: deutz 10006
Bonsoir tu n aurai un écrou qui tient l arbre ? As mon avis tu dois démonter le relevage pour voir si il y a un ecrou au niveau du différentiel
- Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super - Prénom : nicolas
Re: deutz 10006
je vois sur les photos que ton 10006 a 2 pompes hydrauliques ; c est pas d origine? normalement seuls les modeles "special" avaient 2 pompes ,la petite pour la direction avec le verin de direction sur l essieu ,ton 10006 a la barrede direction du boitier jus qau pont avant ;donc ce montage a ete fait par l e propietaire du tracteur a mon avis; tu peux m en dire plus? je voudrais bien augmenter le debit hydraulique de mon 8006
- DFair
- Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2 - Prénom : Damdam
Re: deutz 10006
Slt, effectivement ça devrait venir c'est peut être les garnitures qui coince ou l'arbre qui serait abîmée et qui empêcherait la trompette de venir.
- francois59
Re: deutz 10006
La technique de l'arrache à inertie ne fonctionne pas non plus
Il va falloir réfléchir à d'autre technique , si quelqu’un à une idée ?- francois59
Re: deutz 10006
Salut François,
Peux-tu nous faire des photos plus détaillées de l'intérieur de la trompette et du bloc pont arrière, que l'on puisse voir ce qui pourrait bloquer
La trompette, elle est décollée du pont ou pas du tout ? Les freins sont entre le bloc et la trompette, c'est ça ?
- francois59
Re: deutz 10006
Salut, il y a une pompe qui sert pour le relevage et distributeur et l'autre est utilisé pour la direction, il y a une assistance dans le boitiernico12 a écrit : ↑22 mars 2020, 22:30 je vois sur les photos que ton 10006 a 2 pompes hydrauliques ; c est pas d origine? normalement seuls les modeles "special" avaient 2 pompes ,la petite pour la direction avec le verin de direction sur l essieu ,ton 10006 a la barrede direction du boitier jus qau pont avant ;donc ce montage a ete fait par l e propietaire du tracteur a mon avis; tu peux m en dire plus? je voudrais bien augmenter le debit hydraulique de mon 8006
- Fichiers joints
- 90718087_531809157478304_3848863469759627264_n.jpg (27.74 Kio) Vu 4714 fois
