deutz 10006
francois59
Tracteur(s) : guldner g236
nuffield 3 et 4 cylindres
chargeuse tractoloader
mc cormick Deering WD9
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Message par francois59 »
oui oui les rattrapages sont détendus
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Salut à tous
j'ai eu un peu de temps pour me remettre sur le deutz entre les travaux à la ferme
malheureusement toujours pas réussi à sortir la trompette gauche :pleur4:
Louis60
Prénom : Louis
Re: deutz 10006
Message par Louis60 »
Certainement les mâchoires de frein qui sont bloqué, avec l'usure elles ont du faire une rainure dans le tambour de la trompette. Après je ne connais pas ce modèle je me trompe peu être, avoir avec des personne qui s'y connaissent
Zizirider
Prénom : Stan
Re: deutz 10006
Message par Zizirider »
Ou plutôt l'arbre cannelé grippé dans le différentiel ? ;-)
Re: deutz 10006
Zizirider a écrit : 21 avr. 2020, 09:28 Ou plutôt l'arbre cannelé grippé dans le différentiel ? ;-)
Salut Stan, si tu dis vrai, pauvre tracteur :( ...normalement, quand tu touches au pont, tu mets de l'huile partout :hehe: , si l'axe est grippé, il a du tourner à sec un bon moment....
Re: deutz 10006
francois59 a écrit : 20 avr. 2020, 10:37 Salut à tous
Salut François, tu pourrais nous refaire des photos, aux endroits, où j'ai mis une flèche, que l'on voit, ce qui peut bien coincer, c'est pas croyable cette histoire... :pasdrole:
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Bonjour à tous
merci d'avoir répondu
oui je pense que c'est l'arbre cannelé qui est grippé dans le différentiel
voici quelques photos pour mieux comprendre
merci à tous
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
démontage du différentiel pour voir mieux
Louis60
Prénom : Louis
Re: deutz 10006
Salut François essaye de faire une photo du dessus. Bizarre qu'il reste coincé autant. Courage.
Re: deutz 10006
As-tu déjà essayé de chauffer un peu les pièces? Maintenant que tu as démonté le différentiel tu peux passer un axe a travers le pont pour taper sur l'arbre de roue, non? Peut-être faudrait il lui faire prendre un bain de mazout ou autre produit "dégrippant".
