Salut Daniel,
Non, rien vu niveau joint, il n'était pas déchiré mais papier fin et bien écrasé, j'avais remonté avec de la pâte par précaution et comme fuite, j'ai changé pour un en liège de 2mm, bien serré, ça peut ne pas venir de là mais d'un raccord, mais tout est tellement serré près du distrib. il y a à peine 5cm entre le bloc relevage et le couvercle de boite, pas évident de bien cerner ou de voir à l'oeil, même avec une lampe dirigée dessus
et pas moyen de passer la main pour voir où une goutte se forme/filet d'huile coule....
Du coup, languette en carton glissée sous le distributeur et je viens d'en remettre une dessus pour voir si ça fuit des canalisations/face avant du distrib.
En tout cas, pour zieuter ça, faut bien allumer les yeux, c'est certain
Je tenterai le coup du relevage levé, mais pour le moment, le relevage ne fonctionne plus, sur les IH, faut purger machin,truc avec la manette de position et idéalement avec le nez du tracteur dans une pente, et là, il est sur du plat, bien au chaud
mais j'avais la bennette 3 points de relevée et le relevage ne descendait pas.
Après, j'ai jusqu'au printemps pour régler le problème et en attendant, le 3006 reste en service
