Deutz 5506 - restauration
- DeutzPaulo
- Tracteur(s) : Deutz 5506
- Prénom : Paulo
Bonsoir, possesseur d'un 5506, je voudrais changer la durite d'admission d'air mais je n'en trouve pas sur Internet. C'est la pièce située à gauche de cette photo postée par un autre utilisateur.
Merci!
Merci!
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: Deutz 5506 - restauration
Merci de bien vouloir passer par ici => viewforum.php?f=24
Je ne doute pas que tu trouvera réponse à ta question
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Bonsoir, une durite normal cela n'irais pas ? Tu mesure le diamètre et tu en commande une elle sera peu être un peu plus épaisse par contre
- DeutzPaulo
- Prénom : Paulo
Bonsoir, merci pour la réponse, je vais essayer quelque chose dans le genre: https://www.ebay.fr/itm/70mm-N-Durite-G ... 1123423071
- DeutzPaulo
- Prénom : Paulo
Bonsoir, il faut que je remplace l'embrayage de mon Deutz (5506 U = prise de force autonome, avec levier côté gauche). Quelqu'un pourrait-il me conseiller un site (et une référence) pratiquant des "bons" tarifs?
Je cherche également la longueur de la jauge du réservoir hydraulique, car le propriétaire précédent l'a coupée pour mettre un circuit retour.
Merci!
Merci!
C'est hydraulique indépendant ou c'est l'huile du pont qui fait les deux?
- DeutzPaulo
- Prénom : Paulo
Désolé pour la réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification de réponse!
L'hydraulique est indépendante. La jauge est située derrière le siège conducteur.
Pour les notifications, faut voir ici : ucp.php?i=ucp_notifications&mode=notification_optionsDeutzPaulo a écrit : ↑19 avr. 2021, 21:22 Désolé pour la réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification de réponse!
- DeutzPaulo
- Prénom : Paulo
Merci, personne ne peut me renseigner pour la longueur de la jauge du réservoir hydraulique?
Alors, sur mon 3006, elle mesure 13.5 cm depuis de dessous du filetage jusqu'au niveau minimum, donc un petit 14cm jusqu'au bout. Et entre le minimum et maximum il y a 4cm, donc 9.5cm sous le bouchon pour le maximum.
Si ça peut aider, après, t'as pas le même type de relevage que moi, donc...pas certain que ça t'aide
