restauration du 4006 du 56920
- 4006 du 56920
Re: restauration du 4006 du 56920
De quelle années serait-il?
Pourquoi la question du numéro de moteur? pour définir la date?
j'aime la vieille mécanique, le plastique je n'aime pas beaucoup je préfere l'authentique
Jolie,restaure le a l'origine!
Pour l'année ,sur la tubulure d'admission,il y a un petit rond,ou il y a une date de fabrication,tu peux max rajouter un an,selon le temps ou la pièce était stocké!
Merci pour les photos
- 4006 du 56920
Derien pour les photo j'en ai beaucoup du dévellopement celle-ci datent de aout 2010
- D40s
- Prénom : Michel
Il est encore bien dans son jus , apparemment il y n'y a pas de fuite au relevage ou il a été passé au karcher , bon courage pour la resto et merci pour les photos
- 4006 du 56920
non, il etait pas passé au karcher mais j'ai bien peur qu'il a une fuite a la prise de force et a l'hydraulique....
Je vai vous comuniqué les photo du tracteur passé 2 fois au dégraissage complet avec le karcher
- 4006 du 56920
Quand même!!!!
- D40s
- Prénom : Michel
Ha oui, on ne s 'imaginerais pas
- loicw
oua sa change,tuva refaire la peinture??
- 4006 du 56920
oui je refait la peinture je le met a blanc
